Диск магазина инструментов
kraveg
Привет всем, праздничное настроение потихоньку замещается рабочим..... "сломался". На фото видны трещины. Станок HAAS VF2.  Занялись изготовлением нового.
Диаметр заготовки не позволяет закрыть двери, закрыли пленкой, и зона обработки, половинка и потом еще половинка.
Вопрос про усталость металла, трещины то и на новом могут образоваться, там у хаасов он вроде порошковый спеченый , у нас такого нет, взяли лист дюралевый прокат, выдержит или нет? Или та технология в основном для удешевления?
9 часов назад, kraveg сказал:
:biggrin: у нас вообще пополам развалился скрутили двумя пластинами пока работает но тоже сами будем делать новый, а то у официалов он дурно дорого стоит !
Вы сами размеры снимали с диска или 3д модель есть на него?
  • 1 год спустя...
Мужчины, тоже вопрос по диску, резьбовые отверстия находятся на радиусах величина которых измеряется в дюймах? и вообще если на ± 1-2 мм ошибиться в межцентровых расстояниях это критично будет? так как диск сильно изогнуло, точно не померять размеры
Изменено пользователем Chesnok12
Измерте миллиметрами....
1 мм уже многовато...
Сделайте новый на том же хасе
  • 4 месяца спустя...
у нас тоже лопнул и согнулся, правда по моей вине))) так и ничего, рихтанули подплавили, я ещё поставил диск с нержавейки для усиления, и работает лучше чем новый)))
  • 8 месяцев спустя...
Прошу помощи.Где можно найти размеры/модель что бы изготовить карусель для Haas mini (HAAS Carousel, Plate CAT40/10)
Спасибо!
В 09.11.2020 в 17:49, al.b сказал:
Спасибо!
Если еще актуально, пишите.
Спойлер
  • 2 года спустя...
05.01.2018 в 23:50, kraveg сказал:
А есть три д модель или чертёж зонтика смены инструмента
11.11.2020 в 12:58, Ishimtcev сказал:
  Показать содержимое
У вас есть чертёж или три д модель?
