Нужен 3д скульптор
По эскизному проекту на ватмане требуется создать 3Д модель лестницы в стиле ар-нуво. Вопросы: «а какой здесь размер? Какая тут толщина?» - не уместны! Вы должны «сделать мне красиво», самостоятельно домыслить толщину, размер, угол наклона, не утратив чувство стиля и меры. Работа не для технарь, а для художника! Если результат не устроит, но будет соответствовать ТЗ - Вы получаете гонорар и на этом все! Если результат понравится, далее обсуждаем узлы крепления, технологию изготовления, разбиваем по деталям, составляем спецификацию и переходим к построению маршрута для 3Д фрезы. Пока что на выходе нужен файл .cad Приветствуется работа в zbrush или в Rhinoceros.
Просьба прислать портфолио. Эскиз и ТЗ- в личку.
6 минут назад, Павлуха сказал:
Назвался волшебником...
Так тот не был волшебником, тот был обычный арабский шлемазл с базара. Волшебник сидел в лампе.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
У кого лампа, тот и волшебник.
Я уже построил) Вышеприведенному ТЗ соответствует. Где мой гонорар? :biggrin:
%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%
%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%90%D1%80-%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%BE-04.jpg
В цирке твой гонорар, клоун!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Вам просто хотят сказать , что вы "ошиблись дверью", Карабас Барабасович...
Здесь нет цирка...:sad:
Так я вроде по адресу :g:
  • Нравится 3
Да?! Здесь серьезным делом занимаются - унитаз туда-сюда двигают?))
А, Вы, сударь, видимо, тут главный по этой затее?))
17 часов назад, AlladinSPb сказал:
А Вы т.н. "эффективный менеджер" - тридемакса с его шейдерами унитаза от чертежей автокада не отличите, но уже командуете ))
В 04.01.2018 в 20:18, AlladinSPb сказал:
Как форум то называется прогуглили ??
Отправлено с моей клавы используя Мозг.
М-да... С художниками здесь туго - одни операторы машинного доения с непомерным апломбом
А вы куда с этим обращаетесь? :g:В Штиглица не пробовали поспрашивать? :smile:
Изменено пользователем katalex-3
  • MFS закрыл это тему
