Дорого времени суток. Тема или вопрос у меня такой. Может ли двигатель работать на парах горючего материала. Нагрев происходит перед самым впрыском в камеру возгорания.
Изменено пользователем VOLLAZI
Если пары в камере сгорания будут гореть, а не взрываться.
А собственно зачем, когда форсунки и так распыляют топливо практически до состояния пара?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
