Amada pega 344 Fanuc 6
dimasya555
Amada pega 344. На дисплее  Fanuc 6 все положения осей X-0 Y-0 T-0. И ничего не меняется и никуда не едет. Очень прошу помощи в решении проблемы. Что может бить?
Изменено пользователем dimasya555
Конечно же ваши  :)
У вас должны быть параметры под ваш станок.
С N0000 по N8499
Если нету, то давайте серийный номер.
@xedex Добрый день! скажите пожалуйста будут ли работать оси (будут ли двигаться) на   Amada Pega 344 без компютера и перфоленты? Спасибо!
1 час назад, dimasya555 сказал:
Без перфоленты конечно будет работать станок.
А компьютер вы какой имеете в виду?
Т.е. после включения станка и выхода в референ станок не двигается?
Или до референта дело не доходит?
Что такое референт?
Станок загружается, доходит до показаний позиции. И все позиции 0. Нажымаеш на X+ X-  Y+ Y- не реагирует, оси стоят на месте.
Добрый день! Можите ли Вы сбросить мне пример программы для пересилки в ЧПУ через Rs-232. Буду очень признателен
O2083 (срня.010100.006.03.01.02  - 60ЬР.  - 1.5ЛЛ)
(*MODEL PEGA244 24I )
(SHEETS 1)
(PARTS 9, 3 X 3)
(*DFT C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\оНКЭГНБЮРЕКЭ\пЮАНВХИ ЯРНК\7\яОХМЙЮ777\срня.010100.006.03.01.02  - 60ЬР.  - 1.5ЛЛ.PNC )
(PART SIZE: 355.0 X 83.4 )
(DATE JUL 31 2013 )
(*SHEET 1250.0 500.0 1.5 )
(*CLAMPS 100.0 970.0)
(MAT Steel 1.5  )
(*T206  RO 4.1  )
(*T204  RE 50 5 90  )
(*T201  RE 80 6 180  )
G92X1000. Y1040.
G90
G98X20.Y217.89
X662.5Y210.96T206(RO 4.1)
Y121.59
Y32.22
X412.5
Y121.59
Y210.96
X302.5
Y121.59
Y32.22
X52.5
Y121.59
Y210.96
X-2.5Y236.61T204(RE 50 5 90)
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
X357.5
Y57.87
Y114.87
Y147.24
Y204.24
Y236.61
X717.5
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
G72X714.5Y262.11
G66I354.J180.P-80.Q-6.D0T201(RE 80 6 180)
G72X354.5Y262.11
G72X0.5Y178.74
G66I354.J0.P-80.Q-6.D0
G72X360.5Y178.74
G72X714.5Y89.37
G66I354.J180.P80.Q6.D0
G72X354.5Y89.37
G72X0.5Y0.
G72X360.5Y0.
G70X605.Y-67.89
G25X98.5
X772.5Y32.22T206(RO 4.1)
Y121.59
Y210.96
X1022.5
Y121.59
Y32.22
X1077.5Y236.61T204(RE 50 5 90)
Y204.24
Y147.24
Y114.87
Y57.87
Y25.5
G72X1074.5Y262.11
G72X720.5Y178.74
G72X1074.5Y89.37
G72X720.5Y0.
(JOB TIME 01:04 )
G50
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
