Придумываю подобную стойку. Не могу понять как устроена система блоков, полиспастов.
Как одно колено поднять я еще могу понять. А как сразу два поднимать одной лебедкой?
Похоже, получается 3 блока снаружи и 1-2 внутри, на концах колен.
Изменено пользователем Lyxey
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
