Указание взаимного расположения элементов на чертеже
4 минуты назад, IGU сказал:
Вообще-то уже 5 лет как работаем - см. ГОСТ Р 53442  (ISO 1101:2012 MOD). Полагаю, что данный случай хорошо иллюстрирует приложение ДА.
5 лет работаете, а ещё не разобрались для чего это нужно.... :rolleyes:
4 минуты назад, lobzik сказал:
Так что конструятор начудил...
"Никто не спорит, что чертёж требует доработки, ибо общий допуск получается +/-4° (если учесть расположение квадрата относительно своих осей, то добавляется ещё +/-2°), что конечно не устроит конструктора.
А если говорить про ЕСКД, то такое оформление чертежа допустимо и полученный угол 5° - это производственный брак (не соответствует чертежу), ибо должно быть 15° +/-4°."
Эта Ваша ссылка не относится к конкретному вопросу и чертежу.....
Вы сами-то знаете, о чём говорится в ссылке? :rolleyes:
6 минут назад, lobzik сказал:
Я, кстати, могу вырез и на 90 град повернуть - тоже правильно.
поворачивайте, переубеждать не буду. :smile: Только у нас в России это считается несоблюдением чертежа, т.е. "браком".
Изменено пользователем Bully
8 минут назад, Атан сказал:
нету по этому стандарту больше допусков "+/-4°"
Это для начала..
Посмотрите там новое толкование углового допуска..
@Bully что вы этим хотите сказать? Приложение ДА - это справочное приложение со ссылками на основную нормативную часть.
Так что это - уже не норма
а норма вот так:
24 минуты назад, Атан сказал:
Вся Россия работает, но, видимо, еще не вся знает. Так расскажите для чего.
Изменено пользователем IGU
13 минуты назад, lobzik сказал:
Это для начала..
По какому этому?
Приводите доказательства с картинками и ссылками....
Только что, lobzik сказал:
Этого косяка бы не было, если бы на чертеже размер 15 град производился бы от стороны прямоугольника, а не от воображаемой оси.
Эх уважаемый , кто Вам сказал что нельзя проставлять угловой размер от оси.
Именно так и стоит размер у ТС в чертеже , просто без указания допуска
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
3 минуты назад, IGU сказал:
что это требование ISO не вошло в принятый стандарт, указанный вами. Т.е.:
47 минут назад, Bully сказал:
мы не по ним работаем,
11 минуту назад, IGU сказал:
В случае автора допуски, тем более формы, (и даже размеры) не указаны. И этот случай рассматривается в ГОСТах, приведённых мной ранее.
Читаю и удивляюсь!!! Вы что перед НГ совсем устали? Чертеж абсолютно правильный. Единственное, что можно было бы сделать для облегчения понимания (и только для этого) это сделать проекционный вид с другой стороны, там были бы видны другие элементы конструкции, или показать их пунктиром на этом виде. Сам размер при этом менять не обязательно.
Сомневающихся в этом подходе могу спросить - а зачем вообще тогда оси изображать на проекционном виде, раз они никакую информацию не несут?
Изменено пользователем Mikhail33
1 час назад, Mikhail33 сказал:
На проекционном виде слева нет осей, там только две центровые линии.
Поскольку окружность кулачка не пересекает верхнюю часть вертикальной центровой линии (не ось симметрии!), то можно сказать, что р-р 15° проставлен от воздуха. В данном случае.
У меня, к слову, американская программа Inventor сама проставляет только нижнюю и левую части центровых линий.
Правую и верхнюю часть приходится вытягивать вручную на этом виде.
Вот еще. Из чертежа не факт, что центр шестигранника совпадает с центром окружности кулачка и центров квадрата.
Посмотрите внимательно и убедитесь сами: на виде слева шестигранник (как и квадрат) может быть смещен как вправо так и влево относительно центра окружности. Чертеж, при этом не изменится.
Это означает, что в приведенном чертеже ошибка. И откуда отсчитывается 15° не понятно.
Изменено пользователем brigval
32 минуты назад, brigval сказал:
И что? Вопрос не заключался в правильности указания центровых линий и осей...
33 минуты назад, brigval сказал:
Ну, у неё геометрия такая (не должна пересекать). Да, не ось симметрии (а там и нет симметрии), а вертикальная центровая линия, проходящая через центр окружности. От неё и поставлен угол 15°. Что не так, надо указать стрелкой центр окружности и написать словами на выноске?
39 минут назад, brigval сказал:
Вот еще. Из чертежа не факт, что центр шестигранника совпадает с центром окружности кулачка и центра квадрата.
Да, шестигранник и квадрат могутт быть смещёны (тогда это было бы указано размерами), но они не смещёны, ибо никакие размеры не стоят.
Кроме того, это предполагаемое Вами гипотетическое смещение не влияет на вертикальную базу отсчёта угла 15°.....
Кстати, вопрос был только про допуск угла 15°.... :rolleyes:
5 часов назад, Mikhail33 сказал:
Ну и заодно от них и образмерить, если так важно было бы положение.
В данном случае деталь не симметричная, если ктто не  заметил, поэтому осей симметрии ее там быть в принципе не может.. Могут быть оси симметрии отдельных элементов, но на виде они не показаны,  а значит их как бы нет. Таким образом крест из линии на виде- это центр окружности, и положение кулачка может быть любым.
 Вы же не делаете одну размерную линию на одном виде, а вторую - на другом, правильно? На виде, на котором проставлен размер "15", нет элементов, к которым он привязан. А это значит, чертеж допускает вольные толкования размеров, что и было сделано.
В 25.12.2017 в 16:21, subscriber сказал:
Собственно сам вопрос: корректно ли конструктор выбрал виды для отображения и указал ли он достаточно размеров для того,
чтобы у читающего чертеж не возникло сомнения в расположении элементов друг относительно друга?
Разве наличие брака не показало, что ответ на вопрос положительный?
1. ВИды выбрал неверные
2. Размеров указано недостаточно.
6 часов назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
В том то вся и фишка нововведения, что брать ось отверстия за базу можно, но вот размер от нее, скажем 30° +/- 5° ставить нельзя. А можно ставить лишь только как указано на картинке- то есть фактически допуск позиционирования.
10 часов назад, lobzik сказал:
А вот и  нет , все нововведение заключается в изменении  простановки БАЗ ДОПУСКА  на размер , а не сам размер .
Почувствуйте разницу !!!!!
12 часа назад, lobzik сказал:
Поддерживаю. Конструктору над чертежом еще надо поработать. Чтоб исключить все сомнения при чтении чертежа.
для грамотности, а не для исправления косяков, которых нет
Скажем так - вот к такому варианту образмеривания у меня бы вообще вопросов не было. Хотя вариант ТС просто немного корявый, но допустимый и однозначный.
20 часов назад, IGU сказал:
А можно как-то прокомментировать, это
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
