Услуги:
Токарные, фрезерные работы на современных станках ЧПУ Siemens 828D
1. Токарный станок с наклонной станиной и ПРИВОДНЫМ инструментом, револьверная головка 12 позиционная
Максимальный диаметр изделия над станиной 500 мм
Расстояние между центрами 450 мм
2. Вертикальный обрабатывающий центр с 10-ти позиционным магазином инструментов, перемещение по осям X-250, Y-450, Z-400 (мм), шпиндель 10 000 об/мин
Универсальные токарно фрезерные станки, ленточная пила, измерительные приборы и приспособления.
Готовы выполнить сложные задачи в том числе нестандартного направления.
Реверс инжиниринг, проектирование с нуля, в наличии большое кол-во слесарных приспособлений и т.п.
Территориально: пос. Октябрьской фабрики Истринский район Московской области
tronikpart@gmail.com
8-926-826-12-42
Гарантия: качество в самые сжатые сроки!
