Французский город Рен виртуально создает свое устойчивое будущее благодаря технологиям Dassault Systemes
Вторая по темпам роста французская область осуществляет цифровую оптимизацию своих проектов и сервисов Платформа 3DEXPERIENCity объединяет всех заинтересованных лиц, работающих над развитием умного города, в рамках совместной работы с “Виртуальным Реном” Цифровые технологии трансформируют городское планирование, создавая более пригодные для жизни и устойчивые города ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 15 декабря 2017 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) сообщила о том, что французский город Рен (Rennes http://metropole.rennes.fr/ ), стал еще одной агломерацией, которая внедряет цифровой подход в городское планирование, используя цифровую среду 3DEXPERIENCity для оптимизации будущих проектов, продуктов и сервисов для своих жителей. Рен будет использовать 3DEXPERIENCity для создания цифровой модели города “Виртуальный Рен”, которая объединит, посредством системного моделирования, данные из различных источников в едином [...]
View the full article
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
