3D модель ЯМЗ-850
Коллеги, всем привет!
Для проектирования установки нужна 3D модель двигателя ЯМЗ-850. Прошу Вашего содействия, если есть варианты
Изменено пользователем Chipmaker
Интересно, а у разработчика этого двигателя есть такая модель?
21 минуту назад, Chipmaker сказал:
если есть варианты
Вариант - заказать кому-нибудь изготовление такой модели. Желательно, предоставив чертежи.
У разработчика есть, они не согласовали передачу, т.к. именно их клиентом мы в данном случае не являемся. Заказать конечно можно и даже придется - ЕСЛИ не удастся найти готовой модели
3D модель двигателя V12 на базе прототипа (?)  ЯМЗ 8501    SW2014
http://www.vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/detali_mashin/dvigatel/3d-model-dvigatelya-v12-na-baze-prototipa-yamz-8501.html
Чертеж двигателя ЯМЗ-850.10   КОМПАС-3D 15.1
http://www.vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-mehanika/detali_mashin/dvigatel/chertezh-dvigatelya-yamz-850-10.html
для габаритов пойдет ? :g:
+ там же в массштабе.ру много ямз движков, все в основном курсовые и дипломы , правда говорят там "натуральный обмен"
и еще
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=yamz  ЯМЗ-236, 238 в STL
https://www.turbosquid.com/3d-models/max-engine-yamz-236/1089881  ЯМЗ-236 в 3Д МАХ
если вдруг ничего не найдется ...:rolleyes:
Изменено пользователем GS
спасибо! на базе прототипа видел разрез тоже, ЯМЗ-236 не подойдет. но в любом случае, за отклик большое Вам мерси)
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
