Как выставить револьверную голову на ST-30?
solexcnc
Всех приветствую! После удара кулачками по соседнему инструменту увело голову вверх ~ на 2мм по оси А, и нет параллельности по X и Z
подскажите как ее отрегулировать, есть ли там регулировочные болты и штифты? на схеме в мануале не нашли.
голова пневматическая
Заранее спасибо!
Много документации на тут. Выбирать лучше на оригинальном языке.
Если вкратце, то очень сложно. Нужно двигать весь суппорт, распуская швп и каретки оси z. И надеяться, что шпиндель устоял и его не надо ставить на место.
  • 7 месяцев спустя...
После удара нужно проверять почти всю геометрию станка. (Если приходится двигать шпиндель то и заднюю бабку тоже нужно регулировать).
Так как Вы описали, я предпологаю, был серьезный удар.
Я бы выполнил настройку станка в следующей последовательности:
1) проверить выставление уровня (здесь важно проконтролировать, нет ли кручения станины в направлении Z).
Изначально неточно выставленный уровень повлияет на всю последующую регулировку.
2) торцевое биение шпинделя, максимальное биение 5 мкм
3) Паралельность шпинделя к Z (допустимое отклонение 0,01/254 мм)
Как разжать шпиндельный узел и регулировочные винты показаны ниже
4) Прямой угол между осью Y и Z (0,005/127 мм)
5) Прямой угол между осью X и Z (0,005/127 мм)
6) Паралельность хода по X вдоль револьверной головы (0,01/102 мм)
7) Ось вращения шпинделя и первой ячейки инструментальной головы (настройка параметра 254)
8) Паралельность хода задней бабки к оси Z
9) Концентричность шпинделя и задней бабки
Если в вкратце, то вот так получается.
Из опыта выставления геометрии, шпиндель смещается чаще всего. На направляющих и ШВП редко идет смещение. Удары бывают разные, поэтому по вышеописанному плану можно выставить и проверить всю геометрию.
Если станок с осью Y то выставлять чуть легче)).
В 18.07.2018 в 14:17, Nikolaev сказал:
Не соглашусь с вами, у нас st20 без Y, у нас большой опыт ударов. У нас первое поворачивает револьвер относительно направляющих по х, потом по псевдооси Y(сдвигает танкетки оси z перпендикулярно оси). И только один раз двигали шпиндель и соотвественно бабку
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, провернуло голову на haas st-30, можете уточнить как устранить эту поломку. Как регулируется поворот револьвера? Выкатывал по х расточный блок, расход в сотке был. Но голова относительно руки стала выше, остается бобышка после торцовки, соотвественно перпендикулярность шпинделю отсутствует.
Отпустить болты внутреннего зацепления и по часам выставить середину как на картинках выше.
У меня как бы стоит даже все чотко, но все равно под чистовой резец подложена тонкая прокладка. Револьвер сам по себе овальный.
Болты внутреннего зацепления под крышкой с торца револьверной головы? Я вас правильно понял?
1 час назад, Valik_N сказал:
Да, я не знаю как конкретно на хасе, но принцип один и тот же. Новую оправку в револьвер и сначала пару позиций обкатать, так же покатать прилегающую плоскость резца. Возможно надо будет по Y двинуть полностью ось.
Богоманшин Игорь
Раньше колхозили для таких настроек всякие стойки магнитные или самоделки.
Магнитные обычные из-за длины провисают, дают погрешность большую (гравитация, безжалостная ты ....)
Наконец то нашел нужный и очень удобный и жесткий из за малого вылета держатель, всего за 800 рублей.
На прошлой неделе обкатали, сразу нашли несколько косячных оправок в револьвере на SL10
Ссылка на продавца этого девайса. Может, пригодится кому то.
%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%
Да, самый доступный способ этот полумесяц. Неудобно правда смотреть когда часы внизу, использую зеркало и метку на часах что бы не запарится. Сейчас то уже купил нормальную девайсину где часы всегда сверху.
И втулку разрезную обязательно что бы хвоствоик не насиловать и кулачки сильно не сводить, а в цангах напрямую уже.
17.05.2023 в 20:45, lem_on сказал:
Альтернативный вариант наших механиков - "пирамидка", с одной стороны ступенчато проточена пирамида под разные диаметры (чтоб кулачки не переставлять), а с другой стороны в плоскости паз, в него вставлена на поджимах рейка, в рейку вставляется индикатор. Перемещая рейку выставляем индикатор на нужный диаметр.
