Гибка листовой стали
Здравствуйте, коллеги.
Интересует можно ли сделать Z-образный элемент длиной 1,5м на стальном листе 0,5мм без штампа с помощью обычного гибочного станка.
17 часов назад, Tad сказал:
Можно.
Спасибо за ответ. Хотелось бы немного поподробнее, если не трудно.
Такая гибка делается матрицой и пуансоном, повторяющим ваш профиль, за один гиб. Изготовить подобную оснастку может любой производитель инструментов для листогибов.
Методом "воздушной гибки" (гибкой по 3м точкам) на универсальном (стандартном) инструменте не возможно.
 Только гибкой с подчеканкой, как сказал коллега Tad
  • 5 месяцев спустя...
Надо смотреть Z-гиб, но! Думаю даже в этом случае будут проблемы по выдерживанию радиуса гибки. На два гиба сделать нельзя, так как тупо нет расстояния для минимальной полки (на 0,5 и V6 это ~4,2 мм) и нормального размера для избегания столкновений.
никаких проблем не будет, если заказать инструмент по чертежу со всеми допусками на размер например на виле или пасе или ролинге
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
