Конструкции на уровне изобретения
САПР лишь инструмент (эффективный).....
Решаю проблемные задачи (конструкторские). Простота и дешевизна при обеспечении работоспособности и надёжности.
Как пример (небольшой).
Клапан для заправки баллончиков газом. Состоит из трёх деталей и четырёх резиновых колец (ГОСТ).
3 минуты назад, Maik812 сказал:
И в чем изобретение?
Это для тех, кто верит (разбирается). Ибо сделать просто - очень непросто.....:rolleyes:
Может быть у кого есть желание показать свои наработки.
Вот ещё из "старого". Челнок двухносиковый (для промышленной швейной машины).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
