конструктор за науку
Ищу удаленную работу конструктора станков. Точнее волонтерство. Есть желание научиться и приобрести опыт. Сейчас работаю технологом-программ.ЧПУ. MasterCam, FeatureCAM, изучаю NX, рисую в Solid, Компас.
Чему и как Вы предполагаете научиться удалённо? Кто Вас будет учить удалённо?
Удаленно можно работать тогда, когда знаешь и можешь сделать всё сам, автономно. Получить задание и выдать результат - вот смысл удаленной работы. Ни о каком обучении речи быть не может вообще.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
