Координатно-пробивной пресс Finn Power SG-6
ПРи пробивки 40 квадратом в станции D начиная с толщины пробивного листа 2 мм и больше появляется ошибка по координатм. лист не вырывает.
Это проблема или кабеля или серво-мотора по одной из осей ( должен написать в ошибке ось)
Это может быть всё, что угодно, начиная с люфта в зажимах и кончая... Скажу точнее, когда мой хрустальный шар вернется с полировки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
