Vimercatti проблема
Не понятная ошибка ENC DESYNCHY, и с перебоями работает Y-1. В чем может быть дело?
оборудования не знаю, но по поиску нашёл, что это вертикально гибочный пресс. Y1 и Y2 - цилиндры, за синхронизацией которых что-то там следит. Ну вот похоже с этой синхронизацией и проблемы (DE-CYNChronization-Y)
Да это вертикально гибочный пресс, подскажите куда лезть, облазил всего  все вроде работает.?
если тут ответов не будет, обратитесь на чипмейкер ещё. Там больше именно самих станочников обитает.
  • 3 года спустя...
16.11.2017 в 17:45, metallist69 сказал:
Доброго дня как решили проблему?
