Посоветуйте пожалуйста какой станок купить
Всем привет , хочу для своего производства купить обрабатывающий центр для изготовления :
1 - дисков радиусом 20-24"
2 - прес форм для штамповки изделий из алюминия
3 - мелких аксесуаров для интерьеров авто и наружних элементов с высокой степенью обработки (чтоб полировать минимально)
4 - важно чтоб все эти работы станок мог воспроизводить из титановых заготовок , так как мы многие изделия изготавливаем именно из титановых сплавов ...
Нашел в германии несколько предложений , хотелось бы услышать дельный совет профи по этим станкам и какой из них лучше ... Может что-нибудь и вы посоветуйте в наличии в рф или европе ...
спасибо !
https://m.ebay.de/itm/Bearbeitungszentrum-Frasmaschine-Deckel-Maho-1200-S-Werkzeugwechsler/112610861033?hash=item1a38215fe9:g:hBQAAOSwfDtZ6hpz
https://m.ebay.de/itm/Bearbeitungszentrum-Universal-DMG-DMU-80-P-Hi-dyn/322756489443?hash=item4b25c930e3:g:XUIAAOSwLdNZv24z
Первый вариант с CNC 432 рискован из-за старой стойки. Только в случае наличия
полного ЗИП по платам .
Понял будем уточнять про зип , скажите тем неменее пожалуйста который из двух этих вариантов лучше и потянут ли они качественную обработку изделий ?
В чем разница посути между новым станоком и таким ? В скорости ?
По поводу наибольшей пригодности к работе по титану , не видев в живую ни одного из
этих станков , я вряд-ли смогу что-то подсказать . Отправил ответ , зная время и цены
на ремонт плат для СNC 432 в современных условиях . И некоторые другие недостатки
данной системы .
А можно с Вами проконсультироваться через вайбер или вотсап , а то мы уже на след неделе планируем покупать аппарат и есть пару вопросов ... Мы в долгу не останемся ... Есть еще вопросы про 3д сканер ...
В 16.11.2017 в 12:55, Дима RAMS сказал:
Из двух я бы предпочёл Дуоблок. На другом станке пятая ось реализована в виде накладного стола. Ну и оба два для первой задачи не очень подходят, я бы посмотрел Дуоблок с FD (фрезерно-токарной) технологией.
Второй станок точно не подойдёт, так как ориентирован на высокоскоростную обработку, о чём дополнительно говорит довольно скоростной шпиндель.
Станки по титану - специальные, они компактные и ОЧЕНЬ жёсткие, так как титан нельзя резать быстро, приходится брать силой. Возьмёте хлипкий станок - наплачетесь. Посему - внимательно читайте советский ГОСТ по определению жёсткости и акты приёмки станков.
3 часа назад, Pauk сказал:
Что за ерунда? Какой там скоростной шпиндель? 12.000 оборотов?
А для больших деталей тоже станки компактные? Удивительно.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Ерунда - Ваш апломб, помноженый на лень гуглить, а для высокопроизводительного фрезерования титана 4000оборотов - за глаза, ещё и пониженная передача потребовалась: http://mirprom.ru/public/vysokoproizvoditelnaya-obrabotka-titanovyh-i-zharoprochnyh-splavov.html
Станки для титана компактны относительно веса и мощности шпинделя.
В 19.11.2017 в 20:28, Pauk сказал:
Практически с этим станком работали? Я работал с другим оборудованием, где шпиндели были 6300 и 8000, ну и 12.000 оборотов тоже.
8 часов назад, grOOmi сказал:
Стоять у станка, не вникая в суть процессов - невелика заслуга. Ну работал я на станках со шпинделями 8000, 10.000, 100-42.000 оборотов - и что с того?
Важнее, что я - инженер, умею читать и понимать написанное. Если уж производитель пишет (стр. 5 внизу), что P DuoBLOCK имеет жёсткость больше, и равномерней по координатам, чем  Hi-dyn, то опровергнуть это утверждение можно только измерениями и никак иначе.
В 21.11.2017 в 06:08, Pauk сказал:
Ясно, понятно.
Это прекрасное умение.
Обрабатывал титан и мне ощутимо было мало S10000 для финишного выкатывания поверхностей фрезой D2r1
ВСО, считаю, так же применима и к обработки титановых сплавов.
Если, конечно, речь идет о заработке денег
20 часов назад, Pochinix сказал:
Топикстартеру нужно драть титановые колёсные диски, поверхность он потом может довести и абразивом - требования к точности поверхности не те, чтоб убиваться , выкатывая.
Если обдумаете химизм процессов, происходящих при ВСО титана, поймете причины низкой стойкости инструмента и ограниченность ВСО по титановым сплавам.
@Pauk:g: Хз, написано следующее:  "Мелких аксесуаров для интерьеров авто и наружных элементов с высокой степенью обработки (чтоб полировать минимально)" и "так как мы многие изделия изготавливаем именно из титановых сплавов"
Когда речь идет о дорогих изделиях то стойкость инструмент уходит на второй план перед экономией времени обработки и качеством поверхности, если конечно хочется зарабатывать деньги, а не спускать их на долгую обработку "за-то инструмент стоит долго":biggrin:
Изменено пользователем Pochinix
Ну и...? Купить скоростной ОЦ и пылить им колёсные диски медленно и печально?
Лучше уж взять с более силовым шпинделем и ставить в него головку-мультипликатор, чем впулить бабло в "жужжалку", абсолютно не годную для крупных деталей. Компромисс стоит во всех смыслах дорого, но как ещё?
А так то немчура молодцы. В своём репертуаре. Втюхивают за 5 лямов рублей убитое 18 -20 летнее дерьмо. А лохи взять хотят кота в мешке. Да за это время там механике хана. У них ЧПУ пашут в 2 смены. Да и ещё и титан грызть. О ни иновые такие на это не способны.
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
