Извещение запуска о_О
Уважаемые, подскажите! Если есть несколько держателей подлинников и одно из них выпускает ИИ, другое (скажем, филиал в другом городе) должно перезапустить его под своим номером? Или как-то иначе синхронизироваться? :smile:
18 минут назад, Zyby1984 сказал:
Если есть несколько держателелей подлинников (наверное, калькодержателей), то пусть они между собой и договариваются как будут совместно работать.
На сколько я понимаю ЕСКД, калькодержателем в один момент может быть только одна организация, все остальные могут стоять у нее на абонентском учете и получать ИИ как абоненты.
Не понимаю, зачем своим вопросом засорять чужую тему.
Есть хорошее правило "новый вопрос - новая тема".
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
Мне кажется вопрос как раз в тему. Опять этот пресловутый "перезапуск" извещений и документов.
ИИ оно и есть ИИ и ничего перезапускать не надо. По ведомости держателей подлинников выполняется рассылка данного извещения. Документ распорядительный - обязательный к выполнению. Другое дело, что ВП держателей подлинников должны были согласовать его проект, но это уже другая история.
6 минут назад, VOleg сказал:
Уважаемый VOleg, прочтите вопрос. Он не о том, на что Вы отвечаете
3 часа назад, Zyby1984 сказал:
Если есть несколько держателей подлинников...
Разве такое бывает при работе по ЕСКД?
19 минут назад, brigval сказал:
О чем вопрос и о чем ответ - пусть автор вопроса и разбирается.
В прошлом году я получил КД с 2 держателями подлинников. Благо, второй обанкротился и я получил соответствующее письмо, показал его ВП и все упокоились...
А по ГОСТ должны быть "держатели дубликатов подлинников", но это уже другая история...
@brigval все норм, тему изначально я и создал :smile:. Все пытаюсь выяснить, почему на серьезном предприятии, выпускающем военную технику, перезапускают ИИ. У меня почему-то отложилось, что может быть несколько держателей подлинников.
15 минут назад, Zyby1984 сказал:
с учтенными точками (абонентами) путаете наверное.
2 часа назад, Zyby1984 сказал:
Был не внимателен. Прошу извинить :smile:
9 часов назад, Zyby1984 сказал:
На всех, известных мне, предприятиях, выпускающих военную технику, ИИ НЕперевыпускают, а просто вносят изменения. Впрочем, ВП везде вносят СВОИ погремушки... и приходится долго- долго им читать и перечитывать требования ГОСТов.
Я уже писал, что видел КД, с несколькими держателями подлинников, но это скорее исключение.
ГОСТ трактует так (т.е. ясно, что ДП должен быть один, но есть случай, когда головной ДП является вторым ДП на составную часть):
4.5. При наличии нескольких ДП поставщиков документации (на изделие в целом и на составные части изделия) ДП документации на изделие в целом может выполнять функцию головного поставщика документации, координирующего работу по поставке документации на составные части изделия, а также на покупные комплектующие изделия по перечню, согласованному с заказчиком, для чего заключает соглашения (субконтракты) с указанными субпоставщиками. Такие субконтракты не должны противоречить основному контракту (договору), заключённому заказчиком с головным поставщиком документации по поставке документации.
Согласен с @VOleg , ИИ не перевыпускают, а на основании этих извещений вносят изменения в технологическую документацию, разработанную на заводе-изготовителе изделия, на которое это ИИ распространяется. Вы @Zyby1984 производите кабельные сети; разработчик к примеру изменил материал одной из деталей и оформил как положено ИИ. У вас на заводе должен быть разработан комплект технологической документации изготовления данного изделия. И вы на основании конструкторского ИИ выпускаете технологическое извещение, в котором будут отражены только те карты техпроцесса, где есть указание о марке материала, т.е там, где необходимо внести изменение.  Работаю на заводе, выпускаем продукцию оборонного назначения, всегда так работали и работаем, у Заказчиков никогда вопросов не было по этому поводу. У них другой бзик, запретили работать по ПИ, хотя ГОСТ 2.503 не запрещает их выпускать, даже оговорены случаи когда их можно использовать.
13 часа назад, Dmitrii44 сказал:
У них другой бзик, запретили работать по ПИ, хотя ГОСТ 2.503 не запрещает их выпускать...
Без ПИ работать достаточно комфортно. Делается запись в журнале изменений и отклонений, согласовывается с ВП, потом гасится ИИ.
Изделие принимается на основании журнала, если есть изменения. Иногда требуют, чтоб ИИ было проведено.
Не надо ПИ  с миллионом служб согласовывать и тратить на этот документ, часто драгоценное, время.
Да и на компьютере в 3Д проектировать без ПИ значительно удобнее. В плане версий файлов и тому подобное. :smile:
3 часа назад, brigval сказал:
Если КД стороннее, то без ПИ  не обойтись.
Работать с ПИ очень комфортно - можно выпустить изделия по ПИ, а ИИ вообще не выпускать... А вот если журнал, то на момент предъявления ПЗ выпуск ИИ или ПИ обязателен. Так что с журналом работать не очень комфортно.
Еще есть понятие "Временное разрешение на отклонение от КД". Его согласовываем только со своим ПЗ. Очень удобно.
Впрочем, в каждой избушке....
4 часа назад, brigval сказал:
По журналу изменения можно только в опытных образцах п.4.9 ГОСТ 2.503-2013. Для литер О1..., А и Б, не допускается.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
