Сергей Логинов
1.  Нестандартные узлы, агрегаты, специальные приспособления, механизмы различного действия необходимые для решения производственных задач, кондукторы, стапели, испытательные стенды, грузоподъемные приспособления, технологическая тара, конвейеры, захваты, контрольные и станочные приспособления любого уровня сложности, различного назначения.
2.  Сложные корпусные детали для трубопроводной арматуры, нефтегазового и энергетического оборудования (задвижки, клапаны и т.д.);
3.  Штамповая оснастка (пробивные, гибочные, чеканочные, вытяжные, штампы для горячей объемной штамповки, формообразующий ЗИП);
4.  Пресс-формы для литья цветного металла, для литья пластмасс, резинотехнических изделий, порошковой металлургии, кокили, стержневые ящики.
5.  Зубчатые пары (имеем возможность изготовления зубчатых колес до 12 метров в диаметре, прямой и косой зуб).
6.  Расходные материала и запчасти из любых металлов и сплавов.
Для ознакомления с техническими возможностями предприятия, приглашаем Ваших специалистов посетить наше производство.
«Инструментальный завод» Научно-Производственная Компания - инструментальное производство, оснащенное высокоточным оборудованием и имеющее в своем штате много высококвалифицированных специалистов. Большие производственные площади дают возможность обрабатывать крупногабаритные детали, узлы и металлоконструкции на следующем оборудовании:
- горизонтально-расточной станок MICROCUT  НВМ-4, 4-х координатный, производство Тайвань,
·        Габариты стола 1200мм х 1500мм,
·        Линейное перемещение: х- 2200, у-1600, z-1600, w-550.
·        Дискрет поворота стола 0,001 градуса.
·        Точность позиционирования:0,005мм на 1 метр.
- продольно-фрезерный обрабатывающий центр VTEC VB4020, (12тн.) производство Тайвань,
·        Габариты стола 4200мм х 1700мм, (расстояние между колоннами 2100)
·        Линейное перемещение: х- 4100, у-2000, z-1020 (максимальное х- 4100, у-2280, z-1170).
·        Подключаемая голова на 5-ти стороннюю обработку.
·        Дискрет поворота головы 1 градуса.
- вертикально-фрезерный обрабатывающий центр FELEER U600 840D, 5 координатный, производство Тайвань,
·        Габариты стола 600мм х 600мм,
·        Линейное перемещение: х- 460, у-520, z-400.
·        Точность позиционирования: 0,005мм на 300мм.
- вертикальный обрабатывающий центр Challenger VM 1000, 4-х координатный, производство Тайвань,
·        Габариты стола 1200мм х 500мм,
·        Линейное перемещение: х- 1000, у-500, z-570.
- 2-х паллетный горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр Akira Seiki PERFORMA H5XP с автоматической сменой паллет, производство Тайвань,
·        Габариты стола 500мм х 500мм,
·        Линейное перемещение: х-720, у-720, z-720.
- Многофункциональный токарно-фрезерный центр TAKISAWA  TMM -250 Module-3, оборудование поколения  NEXT, способное выполнять максимально сложные задачи, производство Япония,
·        Макс. Ø обработки 400мм.
·        Макс. длина обработки 1380мм.
·        Программируемая, дискретность 0,001º.
- фрезерные станки с ЧПУ;
- токарные станки с ЧПУ;
- шлифовальная группа (плоскошлифовальные, кругло шлифовальные). Габариты обработки 500 х 1000 мм.
- сварочное оборудование.
Отлаженная система договорной работы по кооперации позволяет выполнять следующие виды обработки:
·  токарно-карусельная до D= 1600мм., L= 1000мм.;
·  токарная на станках с ЧПУ до D=1600мм., L= 1000мм.;
·  фрезерная до 5 тонн с максимальными габаритными размерами
1000*2500*2500 мм.;
·  фрезерная с ЧПУ на обрабатывающих центрах с точностью до 0,01 мм.,  до 11 тонн с размерами обработки до 1000х2000х5000мм.;
·          электроэрозионная обработка с точностью до 3 мкм  на станках вырезных и прошивочных;
·          контроль размеров изготовленных деталей на координатно-измерительной машине, а также оптическим сканером.
Для производства высококачественной продукции применяются современные технологии: 3-х мерное сканирование детали и создание математической модели с точностью до 2 микрон.
НПК «Инструментальный завод» использует качественные материалы, инструмент и комплектующие только от проверенных и зарекомендовавших себя на Российском рынке заводов-поставщиков.
Продукция предприятия отвечает самым жестким требованиям любой отрасли промышленности. На предприятии внедрена система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2015.
Среди наших постоянных клиентов числятся крупнейшие отечественные производители следующих объединений и корпораций:
- госкорпорация «РОСТЕХ»;
- научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»;
- корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
 Для определения стоимости и срока изготовления изделий, прошу Вас направить в наш адрес чертежи или техническое задание.
почта: восемь девятьсот двадцать два пятьсот ноль пять двадцать один собака яндекс точка ру.
Изменено пользователем Сергей Логинов
Сергей Логинов
инженер  отдела  сбыта и маркетинга
Логинов Сергей Михайлович
e-mail: loginov@npkiz.ru
тел. 8 (3412) 77-65-21, тел. моб.+7922-5000-521
www.npkiz.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
