7 часов назад, brigval сказал:
....И если КД по ГОСТ, хоть и не очень удобно, то конструктор не будет виноват.
А это иногда имеет значение ))
В этом то и проблема, что главное - это снять с себя ответственность, а не сделать в соответствии со здравым смыслом.
У нужно всего лишь (всегда) "Если есть сомнения, свяжутся с конструктором, уточнят." И это должно быть не зависимо от ГОСТ ...
15 часов назад, Raygy сказал:
Как я понял, исходя из п. 5.54 госта 2.307, так указать нельзя, потому что на одном виде только 2 отверстия видно, поэтому третье нужно указать на другом виде снова.
Формально да. Нельзя. Но в примере нет отверстий с иной геометрией.
Всё равно будим образмеривать в соответствии с требованиями ГОСТ?
Изменено пользователем IgorT
В 11/10/2017 в 07:27, IgorT сказал:
Если вы работаете в соответствии с ЕСКД, то как сами считаете?
А если не работаете по ГОСТам, то можно в них и не смотреть.
В чертеже ЭТОЙ детали нет никой нужды лишний раз образмеривать отверстия. Надпись "3 отв" понятна и достаточна для изготовления.
Может быть Вам не понятна? Рисуйте размеры. Не возражаю.
26 минут назад, IgorT сказал:
Это вам она понятна, а другим может быть непонятна. И тут в дело вступает ГОСТ, поэтому личные желания и "хочу - делаю, не хочу - не делаю" не являются аргументами. Да, лишняя работа.. но по ГОСТу вообще много лишней работы, это я вам говорю, как человек, который не работает больше по ГОСТам. И тут либо соблюдаете ГОСТ, либо нет. А выбор конечно ваш, но уже с клеймом "соответствует ГОСТ" или "не соответствует ГОСТ".
1 час назад, Ljo сказал:
....И тут в дело вступает ГОСТ, поэтому личные желания и "хочу - делаю, не хочу - не делаю" не являются аргументами....
1. Вы пишите про резьбовые отверстия на разрезах (я правильно понимаю?). Покажите в ГОСТ этот вариант.
2. А каково Ваше мнение по всем другим размерам (их тоже по три штуки)? Покажите в ГОСТ подобные ситуации.
Изменено пользователем Атан
15 часов назад, Атан сказал:
1. Конечно это относится ко всем размерам.
2. Пункт уже указан выше. Зачем его уже не второй раз цитировать?
Но ещё раз укажу требования ГОСТ 3.307-2011:
Если одинаковые ЭЛЕМЕНТЫ изделия... Отверстия и фаски относятся к ним в частности.
Надеюсь, что не надо давать ссылку на учебную литературу, где рассказаны какие бывают элементы?
См. рисунок 73.
См. рисунок 73.
На мой взгляд, этот пункт относится к конкретным ситуациям, которые определяют расположение элементов изделия на разных поверхностях, показанных на разных изображениях.
Потому что есть ещё пункты: 4.2; 4.6; 5.45; 5.53 (72в).
1 минуту назад, Атан сказал:
1) "этот пункт относится к конкретным ситуациям, которые определяют расположение элементов изделия на разных поверхностях, показанных на разных изображениях". Всё верно! Я не предлагаю прямо все размеры и всегда дублировать, тем более это запрещено этим же ГОСТом. Только для этой ситуации на этом чертеже размер фаски для этого подходит, размер резьбы в том числе. Может вы имели в виду что-то ещё в ID26, то тогда уточните о чём был вопрос конкретнее.
2) Никоим образом пункт 4.2 не подвинут. Для однозначного понимания должно быть указано нужно количество раз на разных видах и это есть "минимальное количество размеров". Минимальное для ОДНОЗНАЧНОГО понимания. Об этом и пункт.
3) 4.6. говорит про ПОВТОРЕНИЕ размеров одного и того же элемента, в нашем случае это НЕ ПОВТОРЕНИЕ одного и того же элемента на разных изображениях. Опять же смысл термина "повторение" требует раскрытия. Но для этого и существует пункт 5.54, который говорит об этом различии в вашем и моём понимании термина "повторение". В нашем случае уже не повторение, не смотря на то, что вид и размер элемента совпадают. Как бы это для вас не звучало непонятно.
4) Пункт 5.45:
"5.45 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (см. рисунок 59а)."
"Как правило", в котором есть исключение и указано оно в пункте 5.54.
5) 5.53 Процитирую последнюю строчку:
"При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (см. рисунок 72в)."
Правильно! Указывают ПОЛНОЕ количество, но за нужное количество раз по примеру пункта 5.54, а не в единственном размере на единственном виде! Чувствуете разницу?
П.С. у меня никаких противоречий пункты не вызывают.
6 часов назад, Ljo сказал:
Весь смысл Вашего предыдущего сообщения говорит о том, что Вы не внимательно читали моё предыдущее сообщение, в котором я указал на использование п. 5.54 в конкретных ситуациях, но далеко не во всех, как преподносите Вы ("1. Конечно это относится ко всем размерам."). И именно п.5.45 говорит об этих конкретных ситуациях ("как правило"), т.е. - исключениях ("этот пункт относится к конкретным ситуациям, которые определяют расположение элементов изделия на разных поверхностях, показанных на разных изображениях."). Про разрезы не написано ни слова.....
"Правильно! Указывают ПОЛНОЕ количество, но за нужное количество раз по примеру пункта 5.54, а не в единственном размере на единственном виде!" Где это написано в п.5.53? :rolleyes:
Я как раз преподношу, что во всех случаях, которые указаны в пункте, а не по допускается и так, и сяк по желанию конструктора. Извините, но это вы не понимаете о чём я говорю в контексте ответа на вашу реплику "Покажите в ГОСТ подобные ситуации." Слово "подобные" исключительно характеризует конкретный случай на чертеже и если имеет место "подобные случаи" с другими размерами, то их так же надо указывать на разных видах отдельно.
"Где это написано в п.5.53?" ... Где написано обратное, что надо ТОЛЬКО в единственном размере и на единственном виде указывать полное количество элемента в п.5.53? Нет там такого, поэтому имею право указывать количество по примеру 5.54 и конечно же с условиями этого пункта. Надо каждый раз писать, что пункт работает всегда, но обязательно при условиях, указанных в пункте? Вам не кажется, что рассматривать пункт без условий, указанных в нём это, мягко говоря, не логично?
Предлагаю закрыть дискуссию с личными трактовками сообщений друг друга.
39 минут назад, Ljo сказал:
Можно и закрыть.
Только цель (моя) состоит не в доказательстве своей правоты, а в поиске истины (которая рождается в дискуссии).
И если бы я был полностью уверен в своей правоте, то дискутировал иначе....
Прочтите сообщения №26 и 27.
Если оформлять чертёж по вашему (по ГОСТ), нужно указать несколько раз все размеры детали....
"...Где написано обратное, что надо ТОЛЬКО в единственном размере и на единственном виде указывать полное количество элемента в п.5.53?"
Ну, а я и не претендую (в отличии от Вас)....
5 минут назад, Атан сказал:
Можно и закрыть.
Ну, а я и не претендую на однозначность трактовки в нашем случае (в отличии от Вас)....
Атан, спасибо!
Если в моих сообщениях действительно звучит, что я призываю дублировать все размеры всегда, даже без условий пункта 5.54, то я этого не имел в виду и извиняюсь, если это так воспринимается. Тем не менее, размеры фасок и резьбы в чертеже от ТС полностью подходят под пункт 5.54.
Вот ОТК Вам звездюлей навешает!! И поделом!
У Вас на ОДИН элемент есть ТРИ самостоятельных размера!!!
Что является грубейшим нарушением правил оформления чертежей.
Подумайте сами, вот пришедшему на Ваше место надо будет изменить размер этой фаски, и что?? Он будет лазить по всему чертежу и гадатьт, не удосужились ли Вы еще где нарисовать этот размер?
Пардон, невнимателен..Текст прочитал, чертеж не глянул :)
Коллеги совершенно правы.
Каждая фаска должна иметь свой размер.
Опять по тому же принципу- если кто после Вас будет что изменять на чертеже- откуда ему знать, что Вы там думали, когда чертили?
А нарисовали каждый элемент- и все.. Можете их независимо друг от друга менять..
  • 1 год спустя...
Коллеги, хочу добавить парочку вопросов:  по фаске и группе отверстий.
1. Внутренняя и внешняя фаски одного размера, например 2*45, являются однотипными. Лично я считаю, что нет и образмериваться должны отдельно. Но где это ГОСТ найти? Не получилось.
2. Если глухие резьбовые отверстия расположены на одной поверхности, то можно ли выполнить разрез по одному из отверстий, проставить все размеры по отверстию (резьба, недорез, глубина, фаска) и поставить к обозначению резьбы кол-во этих отверстий? это просто камень преткновения у нас.
22 минуты назад, MedAlex сказал:
Не знаю как в ГОСТе, но кол-во однотипных элементов всегда указывается под размерной линией или перед обозначением элемента. 4 фаски, 6 мест и т.п. Причем неважно на какой стороне детали.
Изменено пользователем mannul
6 минут назад, mannul сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п. 5.45.
@MedAlex , смотрите указанный ГОСТ.
49 минут назад, MedAlex сказал:
Здравый смысл подсказывает, что это разные элементы. Если размер приводится только на N внешних фасок, можно написать "N фасок". Аналогично для внутренних. Но смешивать их нельзя. А вдруг внутренние нужно будет менять?
Что касается ТС, по поводу 3 фасок есть хитрость. Делаете сноску на элемент и указываете на полке пункт ТТ. А в ТТ пишете "неуказанные фаски 15х45". Аналогично можно и с резьбой поступить. Но это при условии, что для этого изделия точно не придётся что-то из указанного менять частично (допустим, 1 резьбу из 3).
Такое практиковалось на КамАЗ, ЯМЗ и других автомобильных заводах. У нас в архиве есть их чертежи. Примеров оформления в "старой школе" полно. Конечно, и там не всегда правильно. Порой НК и ТК просматривают очевидные ляпы. А мы потом делает детали по-другому, потому что вся техника приходит или без них или с обломками.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
