1 час назад, MedAlex сказал:
Коллеги, хочу добавить парочку вопросов:  по фаске и группе отверстий.
1. Внутренняя и внешняя фаски одного размера, например 2*45, являются однотипными. Лично я считаю, что нет и образмериваться должны отдельно. Но где это ГОСТ найти? Не получилось.
Тоже думаю, что разные.
В одном случае фаска строится от внешнего диаметра (вала), в другом — от внутреннего (отверстия).
2. Если глухие резьбовые отверстия расположены на одной поверхности, то можно ли выполнить разрез по одному из отверстий, проставить все размеры по отверстию (резьба, недорез, глубина, фаска) и поставить к обозначению резьбы кол-во этих отверстий? это просто камень преткновения у нас.
То есть, размеры одного отв. и кол. отв. проставить на разрезе?
У нас это практикуют. Это удобно.
Изменено пользователем brigval
43 минуты назад, AlexArt сказал:
ГОСТ 2.307-2011 п. 5.45.
@MedAlex , смотрите указанный ГОСТ.
Я читал этот пункт ("5.45 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (см. рисунок 59а)."). Вопрос только в том, являются ли элементы одинаковыми. Я рассуждаю так, как @brigval . Только есть ли четкое определение в стандартах на этот случай?
14 минуты назад, brigval сказал:
А что можете сказать по поводу отверстий. Ведь вопрос не в том под полкой или на полке писать кол-во отверстий, а в том будет ли правильно указывать кол-во отверстий на разрезе?
Понятно, что удобно )))). Только опять же не противоречит ли это "5.54 Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности (см. рисунок 73)." из того же ГОСТ?
Изменено пользователем MedAlex
16 минут назад, MedAlex сказал:
Для выполнения п. 5.54 разрез отверстия не обязателен.
На "зло врагу", образмерьте отв. по ГОСТ 2.318. И разрез не потребуется. :smile:
3 минуты назад, brigval сказал:
Вот не поверите :smile:, именно так и говорил поступать конструкторам. Так еще один аргумент у них для спора появился ... шероховатость поверхности. Если на резьбу ставим Ra 3.2, то на фаску Ra 12.5. А вдруг, говорят, токаря будут и фаску на 3,2 лепить )))))))))
Так и бодаемся. К сожалению нормоконтроль у нас слабоват (имхо), так что не может четко сказать ...
@MedAlex
1 - фаска она и есть фаска, внутренняя ли, внешняя или вообще на углу неперпендикулярных поверхностей. Это как по аналогии - "неуказанные литейные радиуса/неуказанные уклоны". Да и обычно в ТТ когда пишут именно про фаски неуказанные, тоже ведь не разделяют на внешние/внутренние.
2 - или вы чего-то важного не указали, или вопроса и нет как такового. Одинаковые элементы образмеривают один раз с указанием их количества. В ЕСКД это прописано прямо. Т.е. вы всё делаете правильно.
42 минуты назад, Bully сказал:
@MedAlex
Т.е. так, как показано на картинке  - не противоречит стандарту ?
2 часа назад, Bully сказал:
@MedAlex
Внутренняя и внешняя фаски могут выполняться разными инструментами.
Поэтому, знание кол. фасок разного типа может иметь значение для технолога, нормировщика. Где таковые есть.
Касательно отверстий - нет. А как ещё можно, даже если это не по ЕСКД вдруг? :smile: Главное, чтобы другие основные размеры детали тоже были где-то показаны.
37 минут назад, brigval сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что это делается для облегчения работы кому-то, а не по соображениям читаемости чертежа? Так где тут про "как надо"? Для облегчения работы технологу/токарю/снабженцу/директору/........... можно что угодно придумать. Но это будет не правило "как надо", а как раз отход от правил, но для оптимизации процессов в конкретно взятой фирме. Я лично не против, конечно, но "как правильно" - это другое.
Зачем тут вообще разрез? ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий
5 минут назад, Zyby1984 сказал:
Это я накидал по-быстрому простой примерчик для понимания. Ситуации с отверстиями часто возникают и различные. По поводу упрощенного нанесения размеров уже писал ...
В 22.01.2019 в 13:35, MedAlex сказал:
В ‎22‎.‎01‎.‎2019 в 15:33, MedAlex сказал:
Противоречит. ГОСТ 2.305-2008 п.7.7 .
39 минут назад, BSV1 сказал:
@BSV1 , не надо путать обозначения сечений/разрезов, когда на чертеже есть РАЗНЫЕ, но однотипные элементы, и когда только один тип. Если один тип, то все рассекать не то что нет необходимости, а даже не рекомендуется. С точки зрения необходимости и достаточности элементов графики для полного понимания чертежа.
В 22.01.2019 в 14:33, MedAlex сказал:
Добавьте под А-А надпись "6 мест" (без кавычек) и будет то что надо.
Про упрощенное отображение резьб: а что вам мешает указать в ТТ требуемую шероховатость для резьбы? Заодно и другие ее параметры...
11 минуту назад, valeo-ua сказал:
Этого не требуется, уже есть "6отв."
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, Bully сказал:
Именно это и сказано в последнем предложении п.7.7 ГОСТ 2.305-2008. :smile: И что что надо делать, тоже.
В 23.01.2019 в 18:13, Bully сказал:
нас учили что запись про количество отверстий относится только к виду на котором эти отверстия указаны и где эта запись применена.
Так меньше вопросов задают.
И еще: если фаска и сбег - недорез стандартные то это можно не показывать на чертеже а сделать запись в ТТ
@valeo-ua , все верно говорите насчет 6 мест. Тоже только так делаем. Иначе логично заставить писать 6 мест над каждым размером в этом разрезе :biggrin:
В 23.01.2019 в 19:02, valeo-ua сказал:
Если буквально следовать ГОСТ, то правильнее указать над сечением: 6 сечений
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
