Портупея циклопа – новая геометрическая фигура
— Секансоида, встретишь Циклопа, не вешайся ему на шею — он мой... Из романа «Циклоп и Портупея» Линия – определитель фокусов нашла у циклопа все фокусы, которые у него есть (см. статью «Метод акульих зубов»). Проходит эта кривая строго через полюс малой оси. Если продолжить построение линии за пределами контура циклопа, то она принимает U-образную форму (рис. 1), и становится похожей на график одной из тригонометрических функций — секанса. Кстати, это уже вторая подобная линия – определитель: похожую форму имеет ранее предложенная кривая — ожерелье окружности (рис. 2). Так же как и секансоида, эти кривые имеют параллельные асимптоты, наличие которых предопределяет их бесконечность. Название секанс предложил в 1583 году датский математик Томас Финке (Википедия. История тригонометрии). Но чем руководствовался он, давая этой функции имя secant (секущая)? Объяснения этому я не нашёл, однако оно наверняка есть. А если нет, то [...]
View the full article
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" : ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc; DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc; MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility(); SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager; Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1); View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0); //Не уверен - надо ли ... drawing.ActivateView(view.Name); double[] viewpositionArray = view.Position; // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE var curveParams = edge.GetCurveParams2(); var startPoint = new double[3]; startPoint[0] = curveParams[0]; startPoint[1] = curveParams[1]; startPoint[2] = curveParams[2]; MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint); MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform; MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform); double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData; SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager; // Первые три координаты даны для простоты тестирования sketchManager.CreateLine( 0, 0, 0, (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12], (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12], drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
