Ось (вал) без подшипников
1 час назад, NoxFelix сказал:
скольжения
Я про консоли. Везде шариковые.
Изменено пользователем Lyxey
20 минут назад, Lyxey сказал:
шариковые или шаровые ? ( это разные вещи :rolleyes:)
А Вам-то какие нужны ? Цилиндрические ?
Их готовыми не продают - собирают сами , под нужный размер...
Обычные шариковые подшипники.
А вот такая штука , как ОПУ (опорно-поворотное устройство). Есть какие доступные бюджетные варианты?
8 минут назад, Lyxey сказал:
Да полно :)
1 час назад, Lyxey сказал:
 Она таки тоже шариковая )  Или роликовая )
А скольжения - только такие  попадались
Изменено пользователем NoxFelix
6 часов назад, NoxFelix сказал:
Что-то из области выс. тех.
В 08.11.2017 в 12:50, udlexx сказал:
Я бы ШС поставил. Они самоустанавливаемые, не капризные, дешевые и характеристики к ним приведены в ГОСТе вроде.
В 08.11.2017 в 14:00, NoxFelix сказал:
Это-то Вам зачем ? Там обслуживание, без обслуживания - цена немалая.
И обороты там высокие для крана.
И, главное, основная нагрузка - радиальная.  А у крана - упорно-радиальные подшипники.
Лучше ШС не найти... Ну или вниз готовый узел опора гидроцилиндра подъёма кузова, а верх - ШС...
:g:
Я понять не могу какой именно ШС нужен и как его ставить.
Бывают в продаже под заказ такие вот ШУ.
b378d4b57f3f372ea33764a81102cf49.jpg?15072024885991
Получается наружнее кольцо устанавливаю в буксу, внутреннее надеваю на крышку. Потом просто прикручиваю крышку к буксе и все чтоли?
5 часов назад, Lyxey сказал:
:biggrin:
И как оно работать будет, в таком случае ? ))
В данном случае , конструкцией является не букса, а 2 ШС , т.е. верхняя и нижняя опоры вместе.
Чтобы была букса отдельно - опора должна быть не полусферической, а шаровой. :rolleyes:
sharovaya-opora-v-razreze-sharovaya-opor
13 минуты назад, NoxFelix сказал:
:biggrin:
снизу ШУ
Картинки по запросу подшипник скольжения радиально упорный купить
или так
Похожее изображение
сверху простой ШС
Похожее изображение
бывает еще так
Похожее изображение
Не прикидывайтесь, что вопрос не поняли.
В приведенных выше примерах, кроме первого , все ШС  являются сборкой.
А в первом что удерживает опору от "разбирания" ?  Только  вторая, как на последнем рисунке...
В виде отдельной буксы может быть только шаровая опора - неважно , собранная из частей или целиком выточенная. А не её часть ( полусфера )
4 минуты назад, NoxFelix сказал:
Правда не понял)
У меня стрела с буксами закрывается крышками-осями. Подшипникам деваться некуда вроде. Картинка с краном была выше.
37 минут назад, NoxFelix сказал:
Вы сами поняли, что написали ?
ШС - это ПОДВИЖНАЯ опора - как она будет двигаться, если Вы её прикрутите жестко ( крышку к буксе)  ?
8 минут назад, NoxFelix сказал:
А, да да, опшипся. Конец дня, "голова как арбуз").Там настенный кронштейн из листа, в него вставляется стрела. К кронштейну крышки. На рис. показано.
Кстати по бронзовым втулкам, тех. специалист продавца сказал, что должна быть очень малая шероховатость оси, Rz < 2-3. Это полировка. Мне не обеспечить такую на данном прозводстве.
В 26.12.2017 в 12:27, Lyxey сказал:
 Значит , используйте покупные изделия.
Покупные бронзовые втулки
Только что, NoxFelix сказал:
У Вас в теме , выше, много ссылок на подобные изделия
Я про то что ось надо полированную под такие втулки.
13 часа назад, NoxFelix сказал:
Типа такой ?
Эта ось как-то не очень полированная. Ra 3,2-12,5 на глаз.
