Ось (вал) без подшипников
6 минут назад, Lyxey сказал:
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
 Это радиальные. А Вам нужны упорные.
Только что, NoxFelix сказал:
Вот и я про это. А точней радиально-упорные.
21 минуту назад, Lyxey сказал:
 Целиком шаровые пальцы бывают :
 Но они, в основном , на радиальную нагрузку...
 А есть готовые подпятники аутригеров   для кранов , тоже, очень разные...
 Так что , корпус - лучше самостоятельно спроектировать :smile:
8 часов назад, NoxFelix сказал:
Ты прям совсем в автомобилестроение ушел)
Был сделан когда то такой вариант.
Думаю как упростить. Заменить покупными.
Изменено пользователем Lyxey
по размерам подходят покупные шайбы и втулки из автомобилестроения.
Кстати , чем оно не устраивает ?  Самые распространенные комплектующие.
И чем плохи эти шариковые подшипники в первоначальном проекте  ?
Они , наверное , еще дешевле втулок стоят...
2 часа назад, Lyxey сказал:
Оставлю пока подшипники
Почему не использовать подшипники ШС? они дешевле и как раз применяются когда малые скорости вращения и не полные обороты.
4 минуты назад, udlexx сказал:
Вот я и спрашиваю совета
Еще присматриваюсь к ступичным
hub unit
13 минуты назад, Lyxey сказал:
Я бы ШС поставил. Они самоустанавливаемые, не капризные, дешевые и характеристики к ним приведены в ГОСТе вроде.
5 минут назад, udlexx сказал:
У них есть минус - они не закрытые.
11 минуту назад, Lyxey сказал:
ну под них надо узел разрабатывать, это да.
1 час назад, Lyxey сказал:
hub unit
Это-то Вам зачем ? Там обслуживание, без обслуживания - цена немалая.
И обороты там высокие для крана.
И, главное, основная нагрузка - радиальная.  А у крана - упорно-радиальные подшипники.
Лучше ШС не найти... Ну или вниз готовый узел опора гидроцилиндра подъёма кузова, а верх - ШС...
:g:
Грузоподъёмность у крана какая ?
Изменено пользователем NoxFelix
Зачем тебе ступичные? :) Они для радиальной нагрузки.
Наконец, самое главное. Не будут пользоваться краном какое-то время, смазка высохнет и прикипит все вусмерть. Подшипники качения в этом отношении менее капризны.
Изменено пользователем katalex-3
8 минут назад, NoxFelix сказал:
:g:
1 минуту назад, katalex-3 сказал:
Это я как пример готовой буксы с фланцами.
5 минут назад, Lyxey сказал:
плохой пример ))
готовый узел есть в балансире ( задняя рессора) любого шестиколесного грузовика - там, правда, тоже, в основном, радиальная нагрузка и весят они немало. Зато серия большая...
Картинка-схема в предыдущих сообщениях .
P.S. : Чем всё-таки опора гидроцилиндра не устраивает - ведь это и есть "кран" , подъёмный механизм ?  ))
В 08.11.2017 в 14:14, NoxFelix сказал:
Я пересмотрел разные подобные конструкции. Везде подшипники. Хотя эта опора прикольная. В похожем узле можно подумать над применением.
