Ось (вал) без подшипников
5 часов назад, Lyxey сказал:
Один колеса от телеги, другой колодец. Шутники.
Так какой вопрос...  Иногда без дерева никуда до сих пор (даже на подлодках и гидростанциях применяют). Там столько нюансов , начиная от назначения , конструкции, соотношения материалов, типа смазки, частоты смазки.... Поэтому вопрос ни о чём.....
В 01.11.2017 в 09:11, NoxFelix сказал:
Самые разные антифрикционные материалы используются для втулок :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_6520_balansira_armamid__komplekt_2sht___rostar-171253/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_gradnomit_npo_ural-150971/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_alyuminiiy-015457/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_cink-006662/
Вам самостоятельно надо выбор сделать :smile:
А втулок с широким фланцем, чтоб она торцом работала тоже, не встречал???
Изменено пользователем Lyxey
такие по форме, или просто две плоских шайбы ?
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_zadnego_podshipnika_vala_pervichnogo_delitelya__oao_kamaz_-143162/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_shesterni_zadnego_hoda_kpp_154__oao_kamaz_-143198/
Изменено пользователем NoxFelix
5 минут назад, NoxFelix сказал:
втулка с широким фланцем. Допустим внут. диам. - 50, наружний - 100...150 мм.
там размеры приблизительные в каталоге указаны, посмотри
самая первая, от оси балансира , тоже с буртиком :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_bronza-021079/
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
а где каталог то?)
еще можно сферический подпятник изобразить, если Ван чудо-журавль вертикально установлен :
8 минут назад, Lyxey сказал:
не нашел размеров
под картинкой, ниже
если маловат размер, то бывают и такие :
http://zavod-gcm.ru/podpyatnik-sfericheskij-s-mex.-krepl.-1-112909
:smile:
P.S.:  из соображений "развязанности" нагрузок, опорный и упорный лучше сделать разными , а не в одной втулке... :g:
Отдельно бывают  шайбы :
7555-2403051-10 Шайба опорная шестерни полуоси
4320-2403051
103-2403051
6303-2506051
19 часов назад, NoxFelix сказал:
под картинкой, ниже
Да, вертикально. Я ж пишу консоль. Точней консольный кран настенный.
Сколько видел похожих изделий, все с подшипниками. Опорные, радиально-упорные и шариковые. Но эти подшипники рассчитаны на приличные скорости...
А подпятник клевый. Не видел таких в продаже.
1 час назад, Lyxey сказал:
Быть не может  такого    :doh:
Надо их правильно гуглить :smile:
1 минуту назад, NoxFelix сказал:
Я про готовое решение. Подшипник с буксой с фланцем.
Узел, тот, что на картинке - собран из 2-х.
А если целиковое  - называется "шаровая опора" .
 Их тоже бывает - на  нагрузку  надо рассчитывать...
В каком-то башенном кране такая вот :
