Ось (вал) без подшипников
5 часов назад, Lyxey сказал:
Один колеса от телеги, другой колодец. Шутники.
Так какой вопрос...  Иногда без дерева никуда до сих пор (даже на подлодках и гидростанциях применяют). Там столько нюансов , начиная от назначения , конструкции, соотношения материалов, типа смазки, частоты смазки.... Поэтому вопрос ни о чём.....
В 01.11.2017 в 09:11, NoxFelix сказал:
Самые разные антифрикционные материалы используются для втулок :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_6520_balansira_armamid__komplekt_2sht___rostar-171253/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_gradnomit_npo_ural-150971/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_alyuminiiy-015457/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_cink-006662/
Вам самостоятельно надо выбор сделать :smile:
А втулок с широким фланцем, чтоб она торцом работала тоже, не встречал???
Изменено пользователем Lyxey
такие по форме, или просто две плоских шайбы ?
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_zadnego_podshipnika_vala_pervichnogo_delitelya__oao_kamaz_-143162/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_shesterni_zadnego_hoda_kpp_154__oao_kamaz_-143198/
Изменено пользователем NoxFelix
5 минут назад, NoxFelix сказал:
втулка с широким фланцем. Допустим внут. диам. - 50, наружний - 100...150 мм.
там размеры приблизительные в каталоге указаны, посмотри
самая первая, от оси балансира , тоже с буртиком :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_bronza-021079/
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
а где каталог то?)
еще можно сферический подпятник изобразить, если Ван чудо-журавль вертикально установлен :
8 минут назад, Lyxey сказал:
не нашел размеров
под картинкой, ниже
если маловат размер, то бывают и такие :
http://zavod-gcm.ru/podpyatnik-sfericheskij-s-mex.-krepl.-1-112909
:smile:
P.S.:  из соображений "развязанности" нагрузок, опорный и упорный лучше сделать разными , а не в одной втулке... :g:
Отдельно бывают  шайбы :
7555-2403051-10 Шайба опорная шестерни полуоси
4320-2403051
103-2403051
6303-2506051
19 часов назад, NoxFelix сказал:
под картинкой, ниже
Да, вертикально. Я ж пишу консоль. Точней консольный кран настенный.
Сколько видел похожих изделий, все с подшипниками. Опорные, радиально-упорные и шариковые. Но эти подшипники рассчитаны на приличные скорости...
А подпятник клевый. Не видел таких в продаже.
1 час назад, Lyxey сказал:
Быть не может  такого    :doh:
Надо их правильно гуглить :smile:
1 минуту назад, NoxFelix сказал:
Я про готовое решение. Подшипник с буксой с фланцем.
Узел, тот, что на картинке - собран из 2-х.
А если целиковое  - называется "шаровая опора" .
 Их тоже бывает - на  нагрузку  надо рассчитывать...
В каком-то башенном кране такая вот :
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
