Ось (вал) без подшипников
1 час назад, NoxFelix сказал:
скольжения
Я про консоли. Везде шариковые.
Изменено пользователем Lyxey
20 минут назад, Lyxey сказал:
шариковые или шаровые ? ( это разные вещи :rolleyes:)
А Вам-то какие нужны ? Цилиндрические ?
Их готовыми не продают - собирают сами , под нужный размер...
Обычные шариковые подшипники.
А вот такая штука , как ОПУ (опорно-поворотное устройство). Есть какие доступные бюджетные варианты?
8 минут назад, Lyxey сказал:
Да полно :)
1 час назад, Lyxey сказал:
 Она таки тоже шариковая )  Или роликовая )
А скольжения - только такие  попадались
Изменено пользователем NoxFelix
6 часов назад, NoxFelix сказал:
Что-то из области выс. тех.
В 08.11.2017 в 12:50, udlexx сказал:
Я бы ШС поставил. Они самоустанавливаемые, не капризные, дешевые и характеристики к ним приведены в ГОСТе вроде.
В 08.11.2017 в 14:00, NoxFelix сказал:
Это-то Вам зачем ? Там обслуживание, без обслуживания - цена немалая.
И обороты там высокие для крана.
И, главное, основная нагрузка - радиальная.  А у крана - упорно-радиальные подшипники.
Лучше ШС не найти... Ну или вниз готовый узел опора гидроцилиндра подъёма кузова, а верх - ШС...
:g:
Я понять не могу какой именно ШС нужен и как его ставить.
Бывают в продаже под заказ такие вот ШУ.
b378d4b57f3f372ea33764a81102cf49.jpg?15072024885991
Получается наружнее кольцо устанавливаю в буксу, внутреннее надеваю на крышку. Потом просто прикручиваю крышку к буксе и все чтоли?
5 часов назад, Lyxey сказал:
:biggrin:
И как оно работать будет, в таком случае ? ))
В данном случае , конструкцией является не букса, а 2 ШС , т.е. верхняя и нижняя опоры вместе.
Чтобы была букса отдельно - опора должна быть не полусферической, а шаровой. :rolleyes:
sharovaya-opora-v-razreze-sharovaya-opor
13 минуты назад, NoxFelix сказал:
:biggrin:
снизу ШУ
Картинки по запросу подшипник скольжения радиально упорный купить
или так
Похожее изображение
сверху простой ШС
Похожее изображение
бывает еще так
Похожее изображение
Не прикидывайтесь, что вопрос не поняли.
В приведенных выше примерах, кроме первого , все ШС  являются сборкой.
А в первом что удерживает опору от "разбирания" ?  Только  вторая, как на последнем рисунке...
В виде отдельной буксы может быть только шаровая опора - неважно , собранная из частей или целиком выточенная. А не её часть ( полусфера )
4 минуты назад, NoxFelix сказал:
Правда не понял)
У меня стрела с буксами закрывается крышками-осями. Подшипникам деваться некуда вроде. Картинка с краном была выше.
37 минут назад, NoxFelix сказал:
Вы сами поняли, что написали ?
ШС - это ПОДВИЖНАЯ опора - как она будет двигаться, если Вы её прикрутите жестко ( крышку к буксе)  ?
8 минут назад, NoxFelix сказал:
А, да да, опшипся. Конец дня, "голова как арбуз").Там настенный кронштейн из листа, в него вставляется стрела. К кронштейну крышки. На рис. показано.
Кстати по бронзовым втулкам, тех. специалист продавца сказал, что должна быть очень малая шероховатость оси, Rz < 2-3. Это полировка. Мне не обеспечить такую на данном прозводстве.
В 26.12.2017 в 12:27, Lyxey сказал:
 Значит , используйте покупные изделия.
Покупные бронзовые втулки
Только что, NoxFelix сказал:
У Вас в теме , выше, много ссылок на подобные изделия
Я про то что ось надо полированную под такие втулки.
13 часа назад, NoxFelix сказал:
Типа такой ?
Эта ось как-то не очень полированная. Ra 3,2-12,5 на глаз.
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
