Ось (вал) без подшипников
6 минут назад, Lyxey сказал:
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
 Это радиальные. А Вам нужны упорные.
Только что, NoxFelix сказал:
Вот и я про это. А точней радиально-упорные.
21 минуту назад, Lyxey сказал:
 Целиком шаровые пальцы бывают :
 Но они, в основном , на радиальную нагрузку...
 А есть готовые подпятники аутригеров   для кранов , тоже, очень разные...
 Так что , корпус - лучше самостоятельно спроектировать :smile:
8 часов назад, NoxFelix сказал:
Ты прям совсем в автомобилестроение ушел)
Был сделан когда то такой вариант.
Думаю как упростить. Заменить покупными.
Изменено пользователем Lyxey
по размерам подходят покупные шайбы и втулки из автомобилестроения.
Кстати , чем оно не устраивает ?  Самые распространенные комплектующие.
И чем плохи эти шариковые подшипники в первоначальном проекте  ?
Они , наверное , еще дешевле втулок стоят...
2 часа назад, Lyxey сказал:
Оставлю пока подшипники
Почему не использовать подшипники ШС? они дешевле и как раз применяются когда малые скорости вращения и не полные обороты.
4 минуты назад, udlexx сказал:
Вот я и спрашиваю совета
Еще присматриваюсь к ступичным
hub unit
13 минуты назад, Lyxey сказал:
Я бы ШС поставил. Они самоустанавливаемые, не капризные, дешевые и характеристики к ним приведены в ГОСТе вроде.
5 минут назад, udlexx сказал:
У них есть минус - они не закрытые.
11 минуту назад, Lyxey сказал:
ну под них надо узел разрабатывать, это да.
1 час назад, Lyxey сказал:
hub unit
Это-то Вам зачем ? Там обслуживание, без обслуживания - цена немалая.
И обороты там высокие для крана.
И, главное, основная нагрузка - радиальная.  А у крана - упорно-радиальные подшипники.
Лучше ШС не найти... Ну или вниз готовый узел опора гидроцилиндра подъёма кузова, а верх - ШС...
:g:
Грузоподъёмность у крана какая ?
Изменено пользователем NoxFelix
Зачем тебе ступичные? :) Они для радиальной нагрузки.
Наконец, самое главное. Не будут пользоваться краном какое-то время, смазка высохнет и прикипит все вусмерть. Подшипники качения в этом отношении менее капризны.
Изменено пользователем katalex-3
8 минут назад, NoxFelix сказал:
:g:
1 минуту назад, katalex-3 сказал:
Это я как пример готовой буксы с фланцами.
5 минут назад, Lyxey сказал:
плохой пример ))
готовый узел есть в балансире ( задняя рессора) любого шестиколесного грузовика - там, правда, тоже, в основном, радиальная нагрузка и весят они немало. Зато серия большая...
Картинка-схема в предыдущих сообщениях .
P.S. : Чем всё-таки опора гидроцилиндра не устраивает - ведь это и есть "кран" , подъёмный механизм ?  ))
В 08.11.2017 в 14:14, NoxFelix сказал:
Я пересмотрел разные подобные конструкции. Везде подшипники. Хотя эта опора прикольная. В похожем узле можно подумать над применением.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
