Ось (вал) без подшипников
Интересует такой вопрос.
В каких случаях возможна установка оси БЕЗ подшипников скольжения (втулок), качения и проч.?
Ось вращается, под нагрузкой.
Просто сделать канавки в местах трения и заполнить смазкой.
Может даже сделать маслоканалы и регулярно шприцевать.
Я так понимаю, это возможно прежде всего при достаточно малых скоростях вращения. И до определенной нагрузки.
Например, вертикальная ось ручной поворотной консоли, метра 2, на 1 т.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Lyxey
Вы противоречите сами себе, то говорите без подшипников и тут же заполняете их смазкой (ведь это уже подшипник скольжения). Весь вопрос в возможности задиров и заклинивании. Т.е. вопрос коэффициента трения. Если коэффициент трения будет большой, то вы можете просто не осилить вращение вручную.
Простейший,  из магазина , уже с канавками :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_bronza-021079/
2 часа назад, ded- сказал:
я имею ввиду, ось вставляем во втулку без бронзовых (и проч.) вставок, подшипников. Прямой контакт стальной втулки и оси. Через смазку.
1 час назад, NoxFelix сказал:
бронзовые втулки рекомендуете значит
14 часа назад, Lyxey сказал:
Почему обязательно бронза, американцы , например, предпочитают закалённую сталь . Коэффициент почти тот же, но долговечнее.
49 минут назад, ded- сказал:
  Показать содержимое
да черт его знает, где ни читал, везде бронзу, капролон, фторопласт пихают...
Самые разные антифрикционные материалы используются для втулок :
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_6520_balansira_armamid__komplekt_2sht___rostar-171253/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_gradnomit_npo_ural-150971/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_alyuminiiy-015457/
http://www.avtoall.ru/vtulka_kamaz_balansira_cink-006662/
Вам самостоятельно надо выбор сделать :smile:
Есть и в меньшем размере - от шкворневого узла рулевых колес :
http://www.avtoall.ru/vtulka_maz_shkvornya_kulaka_povorotnogo_srednyaya_bronza-096664/
Тоже из самых разных материалов )
11169499_w640_h640_cid148118_pid3754316-
Нужно знать точные размеры этих втулок. Проще заказывать токарям под свои размеры.
Вообще тема была о другом.
1 час назад, Lyxey сказал:
Они там указаны. Даже предельные ремонтные, в соответствующей лит-ре по ремонту данного авто.
 Смотря сколько стоит час у них. Хозяин - барин :smile:
об этом ? :
Тогда , наверное,  можно.
 Впрочем, @ded-  уже ответил на вопрос...
В 30.10.2017 в 16:49, Lyxey сказал:
У меня вопрос к Вам.
Зачем в механизмах применяют втулки (подшипники скольжения) и подшипники качения?
14 минуты назад, Атан сказал:
Коллега пытается минимизировать :smile: расходы на покупку подшипиников и метизов к ним, для опор тех же консольных кранов. Нет подшипника ни опорного, ни радиального, только дрын, выточенный дядей Васей после 0.5L. :drinks_drunk:
Только это не совсем хороший путь.
Изменено пользователем katalex-3
30 минут назад, Атан сказал:
17 минут назад, katalex-3 сказал:
Например, детские качели делают, тупо труба в трубе крутится, поскрипывая. И все работает. Вопрос скорей не в безголовости конструктора, а в назначении конструкции и нагрузках. О чем я и спрашиваю.
3 минуты назад, Lyxey сказал:
Сам задал и сам же себе ответил :)
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Никто не писал про безголового конструктора.
Сначала ответьте на простой вопрос.
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Мне так никто и не ответил, где можно применять скольжение (со втулкой и без) через смазку. Нагрузки, скорости, допуски...
А NoxFelix привел пример колеса телеги)
7 минут назад, Lyxey сказал:
Никто и не ответит. Сам определяй :) что тебе важнее, скрипучее клинящее колесо телеги или велосипедное колесо на шикарном шимано :)
11 минуту назад, Lyxey сказал:
1. Втулки (подшипники) надо применять везде (как со смазкой, так и без смазки). Это элементарное удешевление самой конструкции при обеспечении надёжности и работоспособности.
2. Нагрузки, скорости, допуски...
Это всё надо считать.
2 часа назад, Lyxey сказал:
Например, здесь :
:smile:
