Системы управления проектированием линейки Pilot от АСКОН включены в Whitelist «Лаборатории Касперского»
Компания АСКОН заключила соглашение о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского». Первым результатом стала проверка продуктов Pilot для управления проектированием на отсутствие вредоносного кода и их включение в базу знаний о чистом ПО или «белый список» (Whitelist). Системы Pilot-ICE, Pilot-ICE Enterprise и Pilot-ECM, находящиеся в глобальном белом списке, не нуждаются в регулярной проверке со стороны защитного ПО. Это позволяет экономить ресурсы компьютера пользователя, увеличивая быстродействие самих систем. Минимизируется количество обращений защитного ПО с запросами, отвлекающими от работы, и снижается нагрузка на администрирование системы. В процессе публикации бета-версий и релизов Pilot дистрибутивы отправляются на сервер «Лаборатории Касперского» для проверки и добавления в белый список. На момент официального выпуска релиз Pilot уже включается в обновленную базу чистого ПО. Для получения данной базы в защитном решении должен быть активирован доступ к Kaspersky [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
