Токарная обработка валов (гладкие валы, вал шестерня, червячные валы, шлицевые валы) до Æ1000  длиной до 2000 мм
Изготовление шестерен (цилиндрических, косозубых, конических) до Æ1000, модулем от 0,5 до 24
Изготовление звездочек до Æ1000 мм с любым шагом
Зубообработка цилиндрических прямозубых (наружных и внутренних), цилиндрических косозубых, конических прямозубых, червячных колес с модулем от 0,5 до 24
Фрезерная обработка деталей типа «Корпус» габаритами до 500х800х1200 мм
Изготовление редукторов с цилиндрическим, коническим, червячным зацеплением модулем от 0,5 до 24
Фрезерная обработка листового металла толщиной до 200 мм
Прошивка шпоночных пазов, шлицев эвольвентного и прямобочного  профиля
Шлифовка валов до Æ200 длиной до 700 мм
Плоская шлифовка деталей размерами до 1250х400 мм
Горизонтальная расточка деталей габаритами до 1000х1000 мм
Обработка деталей из цветных металлов (алюминиевые сплавы, бронза, латунь, титан)
Аргонно-дуговая сварка деталей из цветных металлов
Термообработка деталей любой конфигурации (объемная калка, закалка ТВЧ, цементация, азотирование)
Электроискровая обработка деталей габаритами 500х500 мм
Механическая обработка деталей на станках с ЧПУ по 3D-моделям заказчика любой сложности габаритами 500х800х1000 мм
Изготовление деталей из тонколистового металла (лазерная резка, гибка)
Изготовление изделий из неметаллических материалов.
Ростовская область.
контактные данные kirichenko@mayak-service.ru
                              8 863 322 04 20
Серийное производство!!! Работаем только с юридическими лицами
Изменено пользователем speedfire
добавление фотографий
В 24.10.2017 в 16:44, speedfire сказал:
Рогатки походу вся Россия делает)
Или классическая ситуация ? сделайте нам опытные образцы а мы у вас закажем 1000 штук?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
