Гибочный станок Durma AD-R 30100
Добрый день!!!
У кого-нибудь есть мануала на стойку CNC ADVANTAGE станок "Durma AD-R 30100"
нужна инструкция по использованию
Здравствуйте. Не могли бы Вы и мне скинуть.
zhaksylyk.khamitov@gmail.com
Заранее спасибо!
Изменено пользователем konstrukor
добрый день! если не сложно, можете и мне скинуть   m-sadiya@mail.ru
заранее спасибо! :)
@vad0000 можете скинуть? :) m-sadiya@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
