Интересно, действительно ли все так как написано в описании. Его можно использовать для литья?
<{POST_SNAPBACK}>
а что написано в описании??
"Бутакрил можно использовать в промышленности и быту для изготовления всевозможных изделий различных формБутакрил не оказывает вредного воздействия на кожу, слизистую оболочку и дыхательные пути человека.
Технические характеристики Бутакрила:
- ударная вязкость - не менее 3 кДж;
-разрушающее напряжение при изгибе - не менее 69.0 МПа;
-совместимость с любыми органическими красителями."
Возможно ли его лить в формы. Изделия тонкостенные.
<{POST_SNAPBACK}>
вы этот материал реально видели?
если нет, купите да попробуйте, 150р(помоему) жалко
У меня сроки горят, какую-то импортную заказали, интересно подешевле попробовать. Вам что, тяжело ответить, если знаете.
<{POST_SNAPBACK}>
если у вас беда со сроками то хороший материал вам не поможет, по мимо него ущё надо как минимум умение и некоторые приспособления
относительно бутакрила, это примерно тоже самое что и АСТТ таже хрень
Производим и продаем бутакрил и аст-т по цене 150 руб/кг, а также другие технические пластмассы.
Наши специалисты окажут Вам консультацию по улучшению качества получаемой на основе наших компонентов продукции. Производство сертифицировано!
Более подробная информация www.novek.nnov.ru
Вы также можете связаться с нами по телефону-89056612147-Меньков Евгений
  • 2 года спустя...
bytakril klasnaia vesh . ia ne znau po4emy tebia otgovarivaut drugie. oni ili konkyrencii boiatsia ili prosto loxi :wallbash:
всё просто уважаемый, лохи давно пользуют гораздо лучшие материалы
  • 10 месяцев спустя...
А что вы посоветуете для холодной отливки прозрачных изделий?
Рассмотрим два варианта.
1. Берем пластик, нагреваем, он плавится, после чего льем его в форму. Там он остывает, твердеет, получается изделие.
2. Берем 2 компонента (или три - где как), размешиваем при комнатной температуре, получается однородная жидкость, заливаем её в форму, там пластик полимеризуется и получается готовое изделие.
Второй вариант я называю холодным литьём.
Вот бутакрил таким способом пользуют.
Только вот пока наши заводы стоят, он делается на немецком сырье. И получается категорически непрозрачным(((
Изменено пользователем Marauder-II
Забавные там полиуретаны предлагают. Но дорогие. 2х450 г — 1200 руб. Проще оптическую эпоксидку пользовать, там 230 р/кг получается. Придется ждать пока заводы в Дзержинске заработают, чтобы прозрачный бутакрил появился. А это только в апреле(((
Впрочем раздобыл оптически прозрачную эпоксидную смолу. Более-менее ничо, но закипает и оттенок хорошо различим в толще отливки.
Все-таки надо на основе ММА пластик((
Это наверное речь идет об EPOXY 520?Вроде как "чешская",а там неизвестно. :rolleyes:
Отвердителем для нее использовал ТЭТА,прозрачность,вроде как сохраняется.Но у меня правда изделия тонкостенные были.
А Бутакрил,и правда,заинтересовал.Интересно,как он себя с силиконовой формой вести будет.Агрессивней ли он,нежели ЭД-20?Надолго ли ее хватит?Изделие-типа сувенирной подставки.Масса около 300-350-400 гр.
И еще вопрос. По поиску нашел в Москве на продажу только техническую пластмассу АСТ-Т (Бутакрил) производства АО «СТОМА»
Это тоже самое,что и "Бутакрил обыкновенный"? Как насчет запаха?Не родня ли это "зубному" "Протакрилу"?
Что самое интересное,нигде не нашел ТТХ на этот материал.
  • 9 месяцев спустя...
Раньше использовали <noindex>Бутакрил</noindex>, сейчас перешли на <noindex>Технакрил</noindex>. Дешевле выходит, да и нам с однокомпонентным проще работать.
  • 4 месяца спустя...
