Фрезерный станок MIKRON HSM 700
Доброго времени суток!
Помогите советом,приобрели станок Фрезерный станок MIKRON HSM 700 ,инструмента нету!
Ряд вопросов:какой инструмент лучший для обработки нержавеющей стали,бронза,различные виды пластика!
Какого производителя инструмента посоветуете!
Какое масло,и какую эмульсию применяете в роботе!
Спасибо!
Приветствую, по инструменту нужно понимание по типу вашего производства. Если единичное и не требуется экстра качества подойдет средний производитель. Если массовое, тогда может и имеет смысл премиум сегмент. Главное правильно использовать инструмент- оснастку. Определитесь с инструментом- выбирайте поставщика, чтобы не слишком дорого, по срокам и по тех поддержке мог подсказать.
Единичное,но дело в том что нужно качество!
Плохо что руководство на немецком,если бы хоть на инглише!
В 23.10.2017 в 22:27, DIMITRIOSKURATOW сказал:
Там и робот есть?
Инструмент лучше выбирать не так. Не знаю где вы территориально, но лучше всего узнать кто из поставщиков к вам ближе и у кого сроки какие на поставку (понятное дело реальные сроки, а не сроки от менеджеров).
Тиски сразу берите получше. Если детали не очень большие, то LANG. По патронам (поскольку шпиндель высокооборотный) лучше всего термопатроны. На HSK-40 или Schunk или Haimer (у Haimer есть и термоусадка и балансировка).
Если что пишите в личку, помогу с приобретением.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
