Фрезерный станок MIKRON HSM 700
Доброго времени суток!
Помогите советом,приобрели станок Фрезерный станок MIKRON HSM 700 ,инструмента нету!
Ряд вопросов:какой инструмент лучший для обработки нержавеющей стали,бронза,различные виды пластика!
Какого производителя инструмента посоветуете!
Какое масло,и какую эмульсию применяете в роботе!
Спасибо!
Приветствую, по инструменту нужно понимание по типу вашего производства. Если единичное и не требуется экстра качества подойдет средний производитель. Если массовое, тогда может и имеет смысл премиум сегмент. Главное правильно использовать инструмент- оснастку. Определитесь с инструментом- выбирайте поставщика, чтобы не слишком дорого, по срокам и по тех поддержке мог подсказать.
Единичное,но дело в том что нужно качество!
Плохо что руководство на немецком,если бы хоть на инглише!
В 23.10.2017 в 22:27, DIMITRIOSKURATOW сказал:
Там и робот есть?
Инструмент лучше выбирать не так. Не знаю где вы территориально, но лучше всего узнать кто из поставщиков к вам ближе и у кого сроки какие на поставку (понятное дело реальные сроки, а не сроки от менеджеров).
Тиски сразу берите получше. Если детали не очень большие, то LANG. По патронам (поскольку шпиндель высокооборотный) лучше всего термопатроны. На HSK-40 или Schunk или Haimer (у Haimer есть и термоусадка и балансировка).
Если что пишите в личку, помогу с приобретением.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
