Добрый день коллеги. Выбираем листогибочный пресс для производства входных дверей. Выбор встал между DURMA AD-R и SMD PBH. Ценник одинаковый, комплектуются с осью R и автоматизированной компенсацией прогиба.
Какой выбрать??? Может у кого есть оба станка? Стойка в дурме DT-10, а в SMD cybelec modeva pack.
По форуму не пробовали пробежать?
1 час назад, Айк сказал:
DT-10 - урезанный CYBELEC
C тач скрином
SMD также оснащен тач скрином
cybelec modeva pack работает под Windows XPe монитор 15 "TFT
DT-10 работает под Linux, монитор 10 "TFT
28 минут назад, xedex сказал:
Маловат экран для touch-screen
52 минуты назад, xedex сказал:
И это тоже
По поводу стоек чпу все ясно, спасибо. Хотелось бы услышать мнение о самой станине, гидроцилиндрах, и в целом по железу) Поскольку навешены на smd премиальные комплектующие: оптические(магнитные?) линейки heinenhein; гидравлика hoerbeger, cybelec modeva pac(стойка) итд. Но в тоже время важна сама конструкция, и повторяемость гибов.
Изменено пользователем Айк
Да SMD применяют хорошие комплектующие именитых брендов, которые должны только радовать владельца, но криворукость наладчиков и отказ от ПНР сводят на НЕТ всю радость покупки.
Попросиде представителя в вашем регионе показать оборудование в реальных производственных условиях, а не в шоурумах.
Получите реальные отзывы производственников.
Турки заказывают сталь прокат в Европе. У себя кроят, сваривают части, а дальше должны снять внутреннее напряжения после сварки, т.к. большое тепловложение в массивный металл. Чем и как это делают не скажу, не видел. Комплектующие турки ставят Европейских брендов, но иногда экономят на мелочах и ставят релюхи непонятные, диды забывают поставить и т.д.
Китайцы металл используют свой, режут, сваривают сами, комплектуха Европа, на мелочах не экономят. Бывают случаи некачественной сборки, что-то не установили или не прикрутили или окурков в гидробак набросали.
  • 5 месяцев спустя...
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
