Есть кто из Калуги?
Доброго времени суток, ребятушки.
Если есть производственники из Калуги, отзовитесь.
Друг мой уехал туда по переселению, пока получает гражданство, нужна подработка, в дальнейшем постоянное трудоустройство.
Оператор ЧПУ фрезера.
2 минуты назад, Pochinix сказал:
В пяти осях работает? Проги пишет?
Насколько знаю, работал в 3-х осях, занимались изготовлением различных штампов.
Они поехали вдвоём с отцом. Работали вместе.
Могу дать телефон.
Знаю в Калужской области ищут на пять осей человека, на три не знаю.
Изменено пользователем Pochinix
Пусть обратится на "Завод пресс-форм "Калужский", в вакансиях у них ЧПУ-шник висит: http://supermould.ru/company/vacancy.php
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
