Предлагаем услуги по производству деталей (например, оснастка для линий) из композиционных пластмасс:
полиамид, полиэтилен, полипропилен, оргстекло и т.п.
Материалы - наши.
Географически: СПб, Псков.
Картинки приклеивать форум не хочет, чуть позже обновлю.
Почта:
poliplast <> galvanica.ru
Изменено пользователем Rusanov
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
