Интерференция, так её растак.
Отдаю заказчику проектирования готовый проект пресс-формы в STEP и PDF(чертежи), он пересылает его заказчику изготовления пресс-формы, а оттуда приходит такое резюме - вставили 3D модель отливки, увеличенную на усадку 1% и там много интерференций. Согласовать не можем.
Я слова то такого до сих пор не знал - интерференция. Нашёл где её проверяют, проверил - нет интерференций.
Думаю причина в том как заказчик задал усадку на моей 3D модели отливки. Думаю что конечно командой "масштабирование", но вот с какой опцией? Там их три и равномерно увеличить 3D модель можно только с одной опцией - "от исходной точки". А этот умник от заказчика наверняка взял другую опцию и отливку элементарно перекосоёбило перекосило.
Вот я уверен что у заказчика этот самый проверяющий кадр - молодой небритый очкарик. Почему то я в этом уверен. :-))))) Ну не люблю я молодых небритых очкариков. :-))))
Изменено пользователем Sergei
По-моему, тему про любовь очкариков и про узнавание новых слов надо сразу переносить во Флейм.
1 час назад, Sergei сказал:
Значит, у нас с вами точно "нелюбовь". Пришлите модель, тоже поглядим
1 час назад, Ветерок сказал:
Вообще тема про то, что нужно проверять заказчику, а что нет.
11 час назад, Sergei сказал:
Серёга, в чём проблема? Если уверены, что всё правильно, так и скажите заказчику. И если у того есть серьезные претензии, то данный случай легко заскринить с окрашиванием проблемных мест. Пусть уж постараются оформить подробным образом "наезд", если хотят что-то подправить.
ЗЫ А уж слова... :biggrin: Любят ими манипулировать у нас. Не прозрачность финансовой деятельности, а транспарентность, не изменчивость курса, а волатильность. И т.д. и т.д. и т.д.
ЗЗЫ А проверять заказчик может что угодно. В т.ч. весь процесс создания проекта (провел линию при построении вправо или влево). Только если это касается меня, то я имею право поднять цену настолько, насколько мне будет удобно, чтобы компенсировать временные и нервные затраты. Или послать сразу.
Изменено пользователем Bully
Я всегда был уверен, что заказчика должен интересовать конечный результат в виде годной отливки. Ну ещё может проверить комплектующие того ли производителя, которого ему хочется. Ну твёрдость формообразующих.
Но вот чтобы проверяли интерференцию....точно молодой небритый очкарик-умка. :-)))))
19 минут назад, Bully сказал:
Да они и оформили скринами. Я им в ответ тоже скринами сделал. Вопрос в том откуда там эта, тьфу, интерференция взялась? Я уже предположил что из-за того, что я и заказчик по разному задали усадку.
27 минут назад, Sergei сказал:
Если изделие сложной криволинейной формы без явных "базовых" поверхностей, то его впопыхах могли просто криво совместить с оформляющими поверхностями. Но это уж совсем смешно :biggrin:
А, по-моему, проверка интерференцией полезная штука. Проверяю сборку формы в закрытом и крайних (открытое, толкатели выдвинуты и т.п.) положениях. Занимает 5 минут от силы, а как-то один раз с помощью нее нашел не соосные отверстия под винты. Отливку в ФОД, кстати, обычно как раз не проверяю.
14 часа назад, Sergei сказал:
Чем плох способ увеличения детали вокруг центроиды? Нужно только увеличенную деталь потом заново правильно позиционировать относительно других.
42 минуты назад, Sergei сказал:
ну, в таком случае только "очная ставка" :biggrin: Чтобы на месте всё выяснить, где кто прокололся. На чьей территории, неважно.
36 минут назад, KsunReh сказал:
Тем что деталь увеличится неравномерно. Можете проверить размеры на чертеже. Да, речь идёт о SW.
Может быть они вставляют свою модель, которая до оптимизиации? (без углов съема, радиусов, ступенек и т.д)
Могли бы вы продемонстрировать, как такое возможно?
Если бы это было правдой, то на чертеже при указании масштаба еще бы и указывали точку, вокруг которой масштабировать :clap_1:
33 минуты назад, Sergei сказал:
Да, SW. Для меня вопрос не праздный, т.к. я использую масштабирование относительно центроиды обычно, а не относительно исходной точки. Специально сделал только что тестовую модель простенькую и проверил. Все одинаково. При использовании масштабирования относительно центроиды тело меняет свое положение относительно исходной точки если центроида не совпадает с ней. Но это не проблема. т.к. далее тело можно при необходимости заново позиционировать. А так все размеры одинаковы.
2 минуты назад, KsunReh сказал:
я так понял, у него как раз подозрение, что заново не спозиционировал "бородатый очкарик"
Насчёт задания усадки в SW. Уже лет 20 как все или почти все поняли, что усадку нужно задавать командой "Масштабирование" в опцией "От исходной точки". Другие две опции не дают нужный результат. Проверяйте, я это уже раз сто всем объяснял и показывал. Почему другие две опции не дают равномерного увеличения детали я не знаю и не хочу знать. Я знаю как делать правильно.
37 минут назад, piden сказал:
Не на чертеже, а в 3D модели. А в чертеже, например в Компас-график, и задаётся точка от которой масштабируется.
Так это для удобства манипуляции. Чтобы не приходилось потом выполнять еще и перенос геометрии.
Т.е. вы утверждаете, что если, к примеру, отмасштабировать примитивы в 2 раза относительно одной точки, а потом такие же примитивы - относительно другой, то получим, что у этих отмасштабированных версий будут разные размеры и/или измениться форма?
Но при этом:
Я кубик отмасштабировал, он остался кубиком, с равным ребрами, нормальными друг другу поверхностями. Что я не так делаю?
2 часа назад, Bully сказал:
1) Серёга, в чём проблема? Если уверены, что всё правильно, так и скажите заказчику. И если у того есть серьезные претензии, то данный случай легко заскринить с окрашиванием проблемных мест. Пусть уж постараются оформить подробным образом "наезд", если хотят что-то подправить.
2) ЗЫ А уж слова... :biggrin: Любят ими манипулировать у нас. Не прозрачность финансовой деятельности, а транспарентность, не изменчивость курса, а волатильность. И т.д. и т.д. и т.д.
3) ЗЗЫ А проверять заказчик может что угодно. В т.ч. весь процесс создания проекта (провел линию при построении вправо или влево). Только если это касается меня, то я имею право поднять цену настолько, насколько мне будет удобно, чтобы компенсировать временные и нервные затраты. Или послать сразу.
1) Обычно они так и высылают/высылаю. Но надо смотреть контракт и что там указано.
2) С траспарентностью согласен, а с волатильностью - нет. Волатильность это далеко не "изменчивость", скорее степень зависимости от...
3) Проверять и выставлять претензии - разные понятия. Но у нас нет данных по конкретному вопросу... поэтому можем только гадать. Конкретики побольше.
Опять же, если в контракте стоит пункт об "утверждении конструкции прессформы", то имеют право завернуть по интерференциям. Это адекватно!
14 минуты назад, piden сказал:
А Вы не кубик отмасштабируйте, а что-то посложнее и проверьте потом размеры на чертеже. Если усадка 1%, то размер 10 должен быть 10,1, а не 10,1245.
И вообще я здесь ничего не хочу доказывать. Делайте как Вам нравится. Если у Вас и с другими опциями всё устраивает, то пожалуйста, Ваше дело.
5 минут назад, Ljo сказал:
Да как правило проверяют привязку к ТПА, радиус сферы у сопла, диаметры посадочных колец, диаметр отв. литниковой втулке на входе и т.д. Всё остальное проблемы изготовителя, а не заказчика.
Мне с этим случаем все понятно. Если другим интересно продолжать, то ... :rolleyes:
1 минуту назад, piden сказал:
Мне с вашим случаем давно всё понятно - молодой, небритый очкарик.
5 минут назад, piden сказал:
Я тоже согласен, что масштабируются результаты абсолютно конгруэнтно (да-да, именно так, ибо есть перенос гемоетрии относительно начала координат).
А помогать без желания ТС разобрать в нюансах и конкретики, практически невозможно.
Изменено пользователем Ljo
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
