Какая достойная недорогая альтернатива 65A60-65A90?
Всем доброго времени суток!
Возможно, моя тема или очень схожая уже обсуждалась, тогда просьба кинуть ссылку.
Вопрос вот в чем. Нужен станок до 10 тонн весом (не слишком большой и тяжелый, как 65A90), который позволит выполнять силовую обработку (большой съем материала, немалые серии) и позволит ставить на стол от 4 тонн.
Также нужна голова для 4-й оси тоже мощная, поэтому стол после установки головы должен в остатке позволять ставить детали полметра на метр.
Обороты желательны от 4000. Цель - помимо текущих работ быть готовым к заказам на габаритные прессформы и штампы. Ульяновский завод сделал всем подлянку, перестав выпускать и развивать такие нужные станки, поэтому ищется вариант достойной импортной замены.
Б/у приветствуется, есть контора, которая может поставить ЧПУ, так что вариант занедорого взять достойного универсала тоже годится.
Цена вопроса (б/у) - до 1 миллиона, в противном случае проще взять 65А60 с рук и реставрировать.
Что скажете? Это возможно?
Попробуйте в Минске - завод Октябрьский революции. mzor.com
Когда-то доводилось разрабатывать и отлаживать УП для станков их производства 6М616МФ4. Мощный станок.
Посмотрел. Продольно-фрезерные слишком велики для нашего "гаража", горизонтальный ОЦ под 20 тонн с квадратным НЕповоротным столом метр-на-метр - не приделать потом 4-ю ось. И новый с такими размерами будет немеряно стоить...
Тогда вам сюда http://td-ssz.ru
торговый дом
СИМБИРСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
Под ваши задачи другого нет в стране ничего. У нас на 65а90 обрабатываются штампы до 5000 кг. Ульяновцы могут модернизировать станок под ваши желания.
Модернизируют и уже давно и успешно и наши партнеры 65а90 и прочие. А вот из ссылки не увидел станка до 15 тонн с приемлемой ценой - сплошь продольно-портально-фрезерные со столом от 1х2 метра. Нам и более скромный 65а90 великоват...
Это уж тогда сразу в Иваново - взять Глобус 5х (мелковат) или 4ПМФ горизонтальный центр с 4-й координатой в столе - нам неважно, что он горизонтальный или вертикальный. У Ивановцев хоть есть станки с размерами поскромнее...
Вообще-то я надеялся, что знающие люди назовут пару приличных германцев типа МАХО-1000 старых годов, что реально занедорого привезти и модернизировать под ЧПУ.
Нагрузка на стол не обязательно от 4 тонн, пары тонн в обиходе хватило-бы...
На  МАН0 с поворотным столом зря расчитываете . Там и на МАНО 2000 паспортная нагрузка
на поворотный стол в сотнях килограммов была . Они как "высокоточные" позиционировались .
Что уж тут говорить о тоннах . Подшипники хрустнут .
Изменено пользователем Мастеровой
Так я догадываюсь - а какие германцы похожи на то, что мне нужно? Хотя бы пару тонн, стол 1600х800, силовая обработка и готовность к ЧПУ (чтоб привода не менять)...
7 часов назад, zerganalizer сказал:
Так - вариантов нет?
Скажем так , на ум не приходят . Самый большой по габаритам ЧПУ станок в обслуживании
был 6В 444 . Но нагрузку на стол по памяти не назову . И на выставках в памяти поворотных столов
на две тонны тоже не отложилось . Были ещё большие расточные в духе 2А622 .С поворотником .
Но силовая фрезеровка на них в мои понятия не вписывается
1 час назад, Мастеровой сказал:
На голове - 2 тонны? Ну, не знаю... типичная планшайба на 450мм в 4-ю ось нам вполне достаточна. Опционально, после, я понимаю - все вместе редко бывает и дорого... Нам бы хороший аналог 65А60/80/90 для старта...
Изменено пользователем zerganalizer
Что -то мы с Вами не всё грамотно по терминам определили .
В 11.10.2017 в 09:07, zerganalizer сказал:
И крутить ?Так " стол поворотный" или  "стол неповоротный" ? Где ,после снятия  поворотного  ,
 как на МАНО-2000 можно было за тонну веса заготовки вылезти .
И что под головой имеете в виду ? Высокоскоростная , поворотная ?
И фраза из паспорта станка 2204 ВМФ4 : " Размеры рабочей поверхности стола , мм диаметр 630-2,0 "
"Максимальная нагрузка на стол, кг 600"
Отцитировал с сохранением оригинала .
Что-то совсем непонятки. Мне нужен 4-осевой. Варианты:
1. Вертикальный, длинный прямоугольный стол + типа NIKKEN (горизонтального) на столе, он займет место, а оставшегося места должно хватить на метровые (примерно) штампы (ставить на стол).
2. Горизонтальный ОЦ с поворотным столом и даже сателлитами.
В первом случае возьмем просто аналог 65А60 и сами поставим на него 4-ю ось, если ее нет. На картинке место для пресс-форм между 4-й осью и задней бабкой недопустимо мало, нужно вдвое "длиннее".
Каталог "Nikken CNC rotary table" у меня уже старый , но максимальную весовую нагрузку
( max work load on the table) на серию CNC503H я только в 1000 кг  увидел . И на габариты
этого устройства 800х570х280 мм при диаметре стола 500 тоже внимание обратите .
36 минут назад, zerganalizer сказал:
Никто не знает, аналогов мощных станков СССР в мире нет?
Чтобы в Ваш бюджет уложиться - нет.
В 17.10.2017 в 17:29, vasla64 сказал:
А чё Савёловские не устраивают ?
Хороших вариантов б/у не нашел, новые будут дорого...
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
