Электрический чертёж Компас "вЕсит" 80МБ
Большой электрический чертеж Компас - 80МБ!
Для примера посмотрел примерно такую схему у коллеги - 3,5МБ.
Работа в чертеже занимает много времени: удалить черточку или точку занимает 15 минут.
То есть выделяю небольшой фрагмент, нажимаю Удалить и жду 15 минут пока удаляется.
"Вставить" - то же самое...
Сейчас сжал схему в архив для сообщения, получилось 2,5МБ
В спецификации чертежа за всё время "накопилось" много элементов: 11000 разъединителей, 16000 трансформаторов и т.д...
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
