Программирование для Teamcenter, NX.
Разработка серверной кастомизации Teamcenter:
шаблоны, обработчики Workflow; различные pre/post-actions; user-service; интеграция с NX и т.п.
Кастомизация 2-х звенного (толстого) клиента Teamcenter. Кастомизация NX.
Опыт разработки под Teamcenter/NX более 7 лет.
Предложения/вопросы в личку.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
