HAAS Vector Driver 20HP
Nixkensi
Доброго Вам время суток госпада, у меня сейчас проблема аж с 5 вектор драйверами, и у всех одна и та же болезень, кроме одного, который чуть чуть индивидуален. Висит ошибка 649 Подения напряжения на шине постояного тока. Она кстате встречается, как я понял, у всех станков проработавших более 5 лет, и именно эти пять станков проработали долгую службу, более 6 лет. А таких скора у нас будет много.
У 4-х из них при включении напяжения не сразу 360 V на выходе, как должно быть, а примерно 275 V, хотя большие кондесаторы нормальные, потом постепенно набирает до нужного напяжения, минут 15 где-то. Ну и конечно ошибка эта мерская висит.
Грешили на кондесаторы, мол их надо заменить. Но тут выходит на сцену 5-й станок, тоже ошибка висит 649, НО!!! напряжения 360V сразу есть. Что наводит на мысль, что проблема где-то на плате драйвера.
Я не знаю как у других, я обратил внимания, что в окне диагностики мигает Отказ шин. питания, то есть метается между 0 и 1, как-будто не может выбрать: айфон "1" или самсунг"0".
в ремонт если есть возможность, ибо скоро взорвутся, тогда только замена
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
10 минут назад, pit100p сказал:
То есть, есть вероятность что они могут взорватся.
Хм. А есть причина, по которой они могут взорваться.
То есть, по подробней об взрывах.
3 минуты назад, Nixkensi сказал:
А, apple наступила на теже грабли, что и sumsung.
Изменено пользователем Nixkensi
конденсаторы теряют емкост, потеря контроля за шиной 320вольт, скорее всего есть падение напряжения в сети по одной из фаз, станок ее не чует но кондеры страдают, в результате они пересыхают и бабахают, дырка в трехслойной печатке не лечится. так что в ремонт. да, и время пока станок будет нормально включаться будет увеличиваться и увеличеваться и в конце таки бабахнет.
3 минуты назад, pit100p сказал:
Ну, это понятно по 4-м моим станкам, а вот 5-й, у него вроде с этим все впорядке, сразу 360 V, только такая же ошибка висит.
а физически ? на сервоуселителях небось вольт 200-250?
Только что, pit100p сказал:
Ну, это только завтра проверю, хотя измерял выход, так же приблизительно 360V.
2 минуты назад, pit100p сказал:
А может ли быть, что один из электролитических SMD кондесаторов просто сдох.
надо сразу как включишь и диагностике и физически, может один из сервоусилителей барахлит
Ну это я и сделал, одновремено при включении измерил и физически и в диагностике, я ж с этими приводами ниделю мучаюсь.
надо исключить сервопривода, тупо отсоединять их и отключать в парамерах, если ошибка останется висеть тогда и этот вектордрайв в ремонт
Ну значит в ремонт, так как я и привода, и шпиндель, вместе с параметрами исключал, все то же.
У меня ещё один вопрос, по поводу разъема отвечающий за сигнализацию, это который с двумя проводами, и если его закоротить во время запуска ошибки не будет. На нем странно скачат 12  V,  что это может быть?
на плате вх/вых есть контакт, он либо замкнут либо разомкнут, проводок с платы выдени и попробуй коротнуть, если ни та и ни так все равно в ремонт, хотя скорее всего проблема в самом векторе, он не контролирует шину 320в а 12в это просто контроль есть 320 или нет в пропорции соответственно
7 минут назад, pit100p сказал:
Ну, куда приходят эти 12V,  там оптрон, который должен открываться когда на него подаётся 5 V, вот только эти 5V какие-то странные, они прирывестые, да и ещё с помехами,прямоугольная синусоида с помехами, это если осциллографом проверять на постоянном напряжении, а вот если на переменке, то там получается "пила-синусойда" на 5 V. Вообще должно быть чистыми 5 V постояннкой.
бля меня что синусоида что синхрофазотрон одно и тоже :) я не электронщик :) все зависит от версии вектора софта и платы входов и выходов, короче беда у вектора с платой контроля шины 320в тав и ройте
4 минуты назад, pit100p сказал:
Не ну короче, я там нашел пару высохших электролитических SMD конденсаторов, которые я успешно заменил, на этом приводе, и болезнь исчезла.
Я просто хотел развить тему и получить советов, ну и узнать у кого получилось отремонтировать самостоятельно привод :)
а я и не ремонтирую их :) просто я 10 лет в сервисе хааса отпахал :) и опыт сын ошибок трудных говорит :)
Ну спасибо за советы. Хотя меня вот и интересует сейчас, вот проблема вроде бы устранена, заменены SMD конденсаторов, так как они должны фильтровать сигнал делать его прямым к слову, сохраняется ли вероятность, что все же привод взорвется в один прекрасный день? Это я про 5-й, у которого напряжения 360V сразу есть при запуске.
я так думаю лучше заменить кондеры которые выдают 320 вольт, на всякий случай.
Хорошо, спасибо как раз обратил внимание на одного из них, не понравился мне он, не сдутый конечно, но что-то есть:)
Спасибо за беседу.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
