Окончательно объяснено, что такое BIM, а заодно и – PLM
Д.Левин: Когда два года назад, поддерживая подготовку AURu 2015, isicad.ru опубликовал заметку «На Autodesk University Россия 2015 Анатолий Левенчук расскажет о том, чему научится САПР в 21 веке», подумалось, что мы имеем дело с уникальным специалистом, способным одинаково бегло говорить на практически любую трудную тему. Тогда Анатолий прогнозировал будущее САПР с генеративным дизайном и проектированием на человеческом языке, но почему-то не коснулся темы BIM. Зато сегодня это щедро компенсируется. *** Эта публикация продолжает серию видео-BIM-интервью, организованных, подготовленных и реализованных Михаилом Софоновым. Более подробная информация содержится в нашей апрельской публикации «Михаил Софонов представляет видео-интервью на темы BIM: с А.Высоцким, О.Пакидовым, В.Талаповым и Д. Хайрутдиновым». Затем были опубликованы ещё два видео-материала: «37+16 минут о BIM» и «Как реализуется фаза эксплуатации в рамках BIM».
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
