Формат кадра?
Подскажите, плиз !
Как правильно описать в кадре функцию "M140 MBMAX" .
Стойка виснет при вводе кадра "L M140 MBMAX"
Надо ли вводить в кадр оси и подачу?
Стойка Heidenhain TNC-530i (5 осей)
М140 действует толко в заданном кадре.
например L X+0 Y+38.5 F300 M140 MB 150 F750 - Отвод инструмента 50 мм от контура
или
L X+0 Y+38.5 F300 M140 MB MAX Инструмент отойдет максимальному пределу
перемещения
С помощью M140 MB MAX инструмент перемещается только в положительном направлении
Изменено пользователем Andi
Thanks
А что значат координаты по X и Y , ведь отход должен быть по оси фрезы?
Еще вопрос - Вы пользуете функцию FN18: SYSREAD ID230 NR6 ?
Нет мы не испльзуем FN18: SYSREAD ID230 NR6. Да и М140 честно говоря тоже))) хотя она работает. Ну обходимся как то
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
