Сегментированная втулка/цанга
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с созданием чертежей/изготовлением таких втулок. Интересует, что за материал залит в прорези, методика заливки( в моем понимании надо сектора свести к центру перед заливкой прорезей) и т.д и т.п.  Подобные втулки и цанги встречаются в каталогах haiabach.
http://www.russia.hainbuch.com/ru/glavnaja-stranica/produkcija/zazhimnye-ehlementy/segmentnye-zazhimnye-vtulki.html
написано "вулканизация".
23 минуты назад, alexey2121 сказал:
наоборот. И ссылка это подтверждает:
Все функциональные поверхности полностью шлифуются за один установ.
Т.е. именно после вулканизации, когда уже всё схватилось и обрело свою ориентацию.
 Спасибо за ссылку!  Я думал немного по другому: притереть по внутреннему конусу с оправкой, шлифовать наружный диаметр и буртик, разрезать на электроэроз. станке, дальше свести,  к примеру на 0,05мм,  и залить (как вариант полиуриетаном). Зачем сводить-чтобы обрабатываемую деталь одеть проще было (у материала в прорезях усадка будет+гарантир. зазор).
 В варианте по ссылке они ее точат в рабочем состоянии и потом она как-бы отыгрывает назад к исх. положению уменьшаясь в диаметре. Еще раз спасибо, остался вопрос с материалом и как сделать чтобы не заливало внутренний конус во втулке и по периметру, уж больно аккуратно они сделаны, нигде нет выступания за металл втулки.
15 часов назад, alexey2121 сказал:
вы не читали предыдущий пост полностью?
17 часов назад, Bully сказал:
ведь резина и силикон это такая вещь, что даже при идеальной предварительной подготовке будет затекать в малейшую щель при вулканизации. Это не говоря уже о том, что такая идеальная подготовка сама будет не очень дешёвой (по сравнению с постобработкой). Тут уже и форма должна будет отвечать самым строгим требованиям.
Посадочный диаметр и торец за который ее тянут я могу понять как обработать за один установ, но как сюда вписывается внутренний конус. Если под словом функциональные имеется ввиду рабочие, то ладно. Как вариант можно оставить технологический хвост и втулку не дорезать до конца, потом схватившись за него можно обработать почти все, потом его срезать. Я все же хотел услышать ответ от тех, то уже пытался их изготовить. Сам склоняюсь к варианту заливки прорезей в спец оправке (принцип как в видео по ремонту сайлентблоков, можно найти на youtube), если дойдет до изготовления, обязательно скину результаты эксперимента=)
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
