Сегментированная втулка/цанга
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с созданием чертежей/изготовлением таких втулок. Интересует, что за материал залит в прорези, методика заливки( в моем понимании надо сектора свести к центру перед заливкой прорезей) и т.д и т.п.  Подобные втулки и цанги встречаются в каталогах haiabach.
http://www.russia.hainbuch.com/ru/glavnaja-stranica/produkcija/zazhimnye-ehlementy/segmentnye-zazhimnye-vtulki.html
написано "вулканизация".
23 минуты назад, alexey2121 сказал:
наоборот. И ссылка это подтверждает:
Все функциональные поверхности полностью шлифуются за один установ.
Т.е. именно после вулканизации, когда уже всё схватилось и обрело свою ориентацию.
 Спасибо за ссылку!  Я думал немного по другому: притереть по внутреннему конусу с оправкой, шлифовать наружный диаметр и буртик, разрезать на электроэроз. станке, дальше свести,  к примеру на 0,05мм,  и залить (как вариант полиуриетаном). Зачем сводить-чтобы обрабатываемую деталь одеть проще было (у материала в прорезях усадка будет+гарантир. зазор).
 В варианте по ссылке они ее точат в рабочем состоянии и потом она как-бы отыгрывает назад к исх. положению уменьшаясь в диаметре. Еще раз спасибо, остался вопрос с материалом и как сделать чтобы не заливало внутренний конус во втулке и по периметру, уж больно аккуратно они сделаны, нигде нет выступания за металл втулки.
15 часов назад, alexey2121 сказал:
вы не читали предыдущий пост полностью?
17 часов назад, Bully сказал:
ведь резина и силикон это такая вещь, что даже при идеальной предварительной подготовке будет затекать в малейшую щель при вулканизации. Это не говоря уже о том, что такая идеальная подготовка сама будет не очень дешёвой (по сравнению с постобработкой). Тут уже и форма должна будет отвечать самым строгим требованиям.
Посадочный диаметр и торец за который ее тянут я могу понять как обработать за один установ, но как сюда вписывается внутренний конус. Если под словом функциональные имеется ввиду рабочие, то ладно. Как вариант можно оставить технологический хвост и втулку не дорезать до конца, потом схватившись за него можно обработать почти все, потом его срезать. Я все же хотел услышать ответ от тех, то уже пытался их изготовить. Сам склоняюсь к варианту заливки прорезей в спец оправке (принцип как в видео по ремонту сайлентблоков, можно найти на youtube), если дойдет до изготовления, обязательно скину результаты эксперимента=)
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
