Компания Dassault Systemes представит первый форум SOLIDWORKS в России
Москва, 29 сентября 2017 года – Компания Dassault Systemes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет первый в России форум SOLIDWORKS 13 октября в Москве. Мероприятие пройдет в рамках двухдневного Форума компании под эгидой «Бизнес в эпоху впечатлений» (Business in the Age of Experience), демонстрируя возможности передовых технологий и решений для цифровой трансформации бизнеса. Ключевыми задачами форума SOLIDWORKS станут обсуждение и анонс инновационных идей, вдохновленных передовыми технологиями в области 3D-проектирования. Одним из таких объявлений станет последняя версия SOLIDWORKS 2018, которая будет представлена гостям эксклюзивно в рамках события. Эксперты SOLIDWORKS расскажут о функциональных новинках и улучшениях, актуальной стратегии, нацеленной на извлечение выгоды из производственных процессов, а также поделятся последними новостями на рынке. На мероприятии ожидается более [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
