В САПР электроники Delta Design интегрирован C3D Toolkit
Сегодня, 27 сентября, компания Эремекс, российский разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники, анонсировала на форуме «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» в Москве обновленную версию Delta Design с интегрированным набором инструментов C3D Toolkit. Соглашение о лицензировании было достигнуто между Эремексом и C3D Labs в мае этого года, спустя всего 4 месяца первые результаты сотрудничества представлены широкой публике. C3D Toolkit представляет собой набор инструментальных средств для создания систем проектирования, расчетных систем, систем подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ и другого инженерного ПО. Мощный функционал решения позволяет строить трехмерные тела практически любой формы и сложности. Полученная 3D-модель учитывает положение всех компонентов, проводников, переходных отверстий и других объектов на плате, что помогает выполнить тепловые расчеты и анализ электромагнитной совместимости. Например, разработчики [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
