На 18 городов надвигается nanoCAD ШОУ
Зачем инженеры ходят на мероприятия? Всегда ли проектировщик должен быть серьезным? Что действительно хотят знать наши пользователи о nanoCAD? nanoCAD ШОУ – принципиально новый формат мероприятия Динамично. Технологично. Увлекательно Мы будем максимально открытыми и неформальными Нет скучным презентациям Одно интерактивное шоу и 10 живых демонстраций ВСЁ за три часа Гости тоже участвуют в шоу и выигрывают призы Это мероприятие для Вас, если Вы активный пользователь САПР Вы хотите узнать что-то новое и полезное для своей работы Вы хотите хорошо провести время в компании коллег Это интересно Вся правда о ядре nanoCAD Что мы делаем с недовольными пользователями Как от увлечения nanoCAD точками рождаются треугольники Существует ли российский BIM или это миф Зачем американская корпорация лицензирует nanoCAD Почему мы тратим 250 миллионов рублей в год на разработку Это полезно 10 лайфхаков для повседневной работы [...]
View the full article
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
