Как реализуется фаза эксплуатации в рамках BIM
Продолжаем публикацию серии видео-BIM-интервью, организованных, подготовленных и реализованных Михаилом Софоновым. По образованию инженер-строитель, Михаил специализируется по управлению проектами капитального строительства; им организовано обучение профессиональных руководителей и планировщиков строительных проектов и обучение по программе «Руководитель проекта BIM». Более подробная информация о М.Софонове содержится в нашей апрельской публикации «Михаил Софонов представляет видео-интервью на темы BIM: с А.Высоцким, О.Пакидовым, В.Талаповым и Д. Хайрутдиновым». В мае был опубликован ещё один видео-материал: «37+16 минут о BIM» Сегодня, по просьбе Михаила Софонова, мы воспроизводим его большое интервью с Сергеем Волковым — руководителем направления «Информационное моделирование» объединённого директората по управлению активами и сервисами (ОДАС) Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково». Михаил Софонов (слева) [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
